Vieux 05/02/2013, 18h52   #1
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Question module de commtation sous le volant
j'ai un problème au niveau du module de commutation sous le volant com2000 sur une 206 essence anné 2004 ,qui est entraine de se déconné avec l'éclairage . au passage à la valise de diag ,j'ai un default permanent com2000 : incohérence commande éclairage ???? .que veu dire ca?
et pour remplacé le com2000 es-ce qu'il nécessite un telecodage ,comment je peu le faire?
aidez moi svp
cordialement
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2013, 19h11   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
si tu n'as d'esp pas besoin de télécodage !
zidane autodiag (05/02/2013)
Vieux 05/02/2013, 20h11   #3
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
attention ou sens de montage .
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baste59 For This Useful Post:
Vieux 11/02/2013, 15h24   #4
tony76
Avatar de tony76
pas de telecodage sauf si ESP notez plus haut (pour le capteur d'angle volant) attention toutefois au branchement des 2 connecteurs airbags (tres fragile) et pour ton defaut c'est qu'il doit y avoir plusieurs commande simultanée d'ou ton default fait une mesure parametre de ton comme 2000 et tu en seras sur !
tony76
Vieux 13/02/2013, 06h13   #5
kurono91
Avatar de kurono91
kurono91 is an unknown quantity at this point
démonte ton com2000 ou au moins débranche le connecteur qui qui transmet les info d’éclairage le tout avec le pc en mesure paramètre tu sera ce qui va pas
si tu le remplace rien de particulier a faire a par re calibrage si tu a l'esp
kurono91 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kurono91 For This Useful Post:
mike3021 (10/11/2023), zidane autodiag (19/02/2013)
Message d' erreur sous VMWARE pb réglé fedge Informatique 3 30/10/2015 09h01
Installation CLIP sous Win7 64 bits Formator Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 22/03/2013 09h12
Test d'étanchéité sous action démarreur Formator Mécanique générale 57 06/01/2012 08h38
pps et lexia avec virtualbox sous windows7 ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 17/11/2010 09h47
help software for kts 500 sous win xp dichar Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 15/03/2010 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h28.
