Vieux 15/06/2023, 22h00   #1
msauto
Avatar de msauto
Pouvoir de réputation: 8
msauto is on a distinguished road
Par défaut Iveco edc16c39
Bonjour besoin d'un off fonctionnel sur iveco 3.0 réf ecu 0281012193 edc16c39 j'ai esseyer sur la flash avec rocketdump sa marche pas voyant avec la voiture et cadena toujour allumer sa marche pas j'ai lu en bench avec autotuner et écriture pareille si une âme charitable pourrai me donner une solution pas d'immobox sur ce camion ps je n'est pas fait l'eeprom car rocket propose que la flash voilà merci pour l'aide.
msauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2023, 07h25   #2
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Peu importe si tu as la cadenas. Ça doit démarrer. Le cadenas est normal du moment que tu passes en immooff. Pour le cadenas il doit y avoir un boîtier à débrancher.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
msauto (16/06/2023)
Vieux 16/06/2023, 09h24   #3
msauto
Avatar de msauto
Sur le edc16c39 iveco il y a pas d'immobox il et bien la le problème de plus le véhicule demarrer c'était une perte de clé
Vieux 16/06/2023, 09h25   #4
Hello ta le cadena ok mais et ce que ta le dialogue ecu moteur dans le camion et voyant moteur s allume à la mise sous contact..
Edc16c39 iveco MUSTA11 Immobilizer dumps/solutions 18 26/07/2022 17h27
edc16c39 iveco karera 1 Immobilizer dumps/solutions 5 12/04/2020 03h31
help egr off EDC16C39 iveco lawson47 Chiptuning 1 30/03/2015 18h24
immo off iveco edc16c39 Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 2 12/01/2015 20h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h48.
