Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 12/06/2023, 22h45   #1
grigan27
Avatar de grigan27
grigan27 is an unknown quantity at this point
Post Cherche info sur peugeot valise connect 128
Salut à tous,
J'ai récupéré cette boite à bornes. Pas moyen de trouver de la doc ou un mode d'emploi du bouzin. Auriez-vous une idée de son utilisation?
Je dispose d'un diag2000 qui semble pouvoir utiliser cette boite, mais pas moyen de trouver plus d'infos
Type de fichier : jpg 20230612_223856.jpg (86,6 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg 20230612_223909.jpg (94,3 Ko, 34 affichages)
grigan27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to grigan27 For This Useful Post:
pp08 (13/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 07h41   #2
Pouvoir de réputation: 113
De mémoire c était une extension à mettre sur la fiche ecu moteur et pouvoir prendre des mesures directement sur les fiches banane
pp08 (13/06/2023), reda75 (20/06/2023)
Vieux 13/06/2023, 17h37   #3
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Salut grigan27,
Pour pouvoir l'utiliser il te faut les maques qui viennent se placer au-dessus et qui sont différents en fonction du calculateur que tu veux contrôler.
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2023, 07h01   #4
grigan27
Avatar de grigan27
J'ai bien des connecteurs spécifiques mais qui vont avec le diag2000 et qui ne se branche pas avec des fiches bananes. La valise était livré sans fiche autre que le câble d'alimentation.
Merci qd même, Pas d'autres idée ?
cherche passage valise peugeot 207 Paris Liteonn LEXIA, PP2000, DiagBox 4 11/07/2017 22h31
valise SD connect C4 mercedes IYAD12 Mercedes Benz 2 15/04/2017 21h38
valise SD connect C4 mercedes IYAD12 Réparation & Programmation 0 03/02/2017 07h10
Valise mercedes se connect 4 IYAD12 Mercedes Benz 4 29/01/2017 15h07
valise mercedes MB SD Connect 4 Star IYAD12 Mercedes Benz 1 07/05/2016 08h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h47.
