| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
| The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | tony60 (15/04/2023) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui sa c'est Ok. Et la poste a omar j'ai essayé sa fonctionne pas je dois mal mi prendre
#18 |
Bonsoir
Iu cela http://www.pcmtuner.org/foxflash-error-cannot-find-dbf2xx-dll-solution/ Situation 2 Ça a marché pour moi avec la même erreur |
| The Following User Says Thank You to caroptimum For This Useful Post: | tony60 (15/04/2023) |
#19 |
Salut moi j'arrive pas si tu peut prendre le main sur mon pc sa serai gentil
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#20 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
test ca
mettre le ddl dans
#21 |
| The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | akasa67 (15/04/2023), Breizhelec (16/04/2023), kis2a (04/06/2023), nowen (16/04/2023), Pelican (16/04/2023) |
#22 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Slt,
En dehors de ton problème d'installation, Ça donne quoi a l'utilisation ? Je me tâte de le prendre en complément de Flex histoire de pouvoir faire ceux non prix en charge et les TCU |
#23 |
du coup, ayant pas eut de retour sur l'utilisation, je viens de passer la commande. objectif principale, les ecu non gérer par flex et les TCU |
#24 |
Hi
Foxflash un des meilleurs de ça catégorie ! Bien dit de ça catégorie, a bonne entendeur. Un peut chiadé a installer, mais sur windows 10 pas eu de pb, antivirus désactivés, synchronisation de l horloge a faire ... Mais une fois en fonction houa ça met de grosses cartouches , avoir un bon pc 2,5ghz 4ram windows 10. Que du bonheur, attention à la lecture obd, je dirais ans 2012 ok après faire du bench voilà. ---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h49 ---------- Por moi c est l évolution du FG Voila |
#25 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Rectification,c’est qu’un clone de l’evolution de fgtech Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | abdel93 (04/06/2023) |
#26 |
#27 |
Et oui.l’original coute pourrant pas si cher environ 5000€ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h45 ---------- Previous post was at 15h41 ---------- 500€ en full protocole ori faut pas rever t’as rien du tout Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#28 |
Hi
Whouaaaaa, j ai miséré pendant 3 jour et nuit pour l installation!!!! Mon pb clignotement de l image de l interface en haut à droite après lancement du logiciel !!! |
#29 |
depuis mai que j'ai reçu le mien, je viens enfin de prendre le temps de déballer et installer mdr j'avoue j'ai galéré 20 mn pour que ca démarre. il fallait simplement modifier les réglages auto de l'horloge. ça démarre et tout nickel. demain ou dans la semaine je testerais sur un TCU mercedes 722.9 |
| The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post: | Alessiapia14 (30/07/2023), xdols (29/07/2023) |
| Outils de la discussion | |
| Foxflash Pcr1.2 | Faridovitche | Réparation & Programmation | 22 | 27/08/2023 19h51 |
| TUTO installation diagbox ( détaillé ) Problème installation | JOohns | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 03/01/2023 08h30 |
| probleme installation sur pc. | sotrop | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 4 | 01/11/2015 18h29 |
| probleme installation vas pc sur win 7 | diago2001 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 02/12/2013 19h37 |
