Vieux 27/01/2013, 22h31   #1
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
Par défaut Big Probléme avec BDM100 clone
Je vient d'acquérir un BDM100 clone.
J'ai essayer de lire un calcul de Peugeot 407 sw 1.6 donc un Bosch edc16.
lorsque j'essaye de le lire j'ai plein d'erreur.
est-ce que quelqu'un peux m'aider
svp merci
Type de fichier : jpg IMG_0004.jpg (94,8 Ko, 184 affichages)
Type de fichier : jpg hjjhbhj.jpg (96,6 Ko, 123 affichages)
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2013, 22h32   #2
mokmap
Avatar de mokmap
j'oublié de dire, j'ai c'est message d'erreur quand je clique sur ON
Vieux 27/01/2013, 22h42   #3
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut bdm
Envoyé par mokmap Voir le message
svp merci
Salut, si vous avez achete bdm utilise avec le soft bdm, teste la nape avec le multimetre la continuite du nape.
Vieux 27/01/2013, 22h47   #4
mokmap
Avatar de mokmap
C a dire testé la nappe ?
Vieux 27/01/2013, 23h01   #5
komorovskij
Par défaut bdm
tester la nappe du bdm au calculateur avec en multimetre pasque vous avez en aparille made en chaina se pour sa sa decone boucoup le nape mauvez calite. ils nécessaire de prendre 2 auquille le enfonce dans la prise de la nappe à tester la continuite avec le multimetre
Dernière modification par komorovskij ; 27/01/2013 à 23h07.
Vieux 27/01/2013, 23h06   #6
sony55
Avatar de sony55
sony55 is on a distinguished road
si c un clone chinoi,la nappe est inverser tu risque de mettre ton calcu hs verifie!!!
sony55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2013, 23h07   #7
mokmap
Avatar de mokmap
Comment verifier aussi ?
Vieux 03/02/2013, 14h10   #8
manueldord
Avatar de manueldord
manueldord is an unknown quantity at this point
Bonjour camarade je laisse ici un mini tutoriel pour la BDM 100 avec clone chinois défectueux.
Eh bien, vous devez remplacer les transistors sont de tension pour un fonctionnement parfait.
Ici, je fixer le transistor ref: ----- BC547C sustituis trois et wala l'exécution du BDM 100 clone.
Eh bien, si vous avez des problèmes avec ce clone utiliser ce livre et vous aurez le clone fixé.
Une salutation.
Type de fichier : jpg fotos taller 001.jpg (64,3 Ko, 1187 affichages)
manueldord est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to manueldord For This Useful Post:
ben6901 (21/03/2015), gameiruz (01/05/2013), mokmap (13/03/2013)
Vieux 03/02/2013, 17h42   #9
mokmap
Avatar de mokmap
j'ai regarder et sur le BDM100 clone ce sont des BC547 B 110 il faut donc els remplacer par des BC547C .
je vais essayer et je vous direz quoi.
Vieux 03/02/2013, 21h32   #10
manueldord
transistors qui apporte clone défectueux et doit être remplacé
Vieux 03/02/2013, 22h43   #11
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
tu utilise quelle support avec ton bdm pour lire ton calculateur? Achete toi une tete speciale bosch et tu n'auras plus le probleme de nappe inverser
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2013, 20h43   #12
gameiruz
Avatar de gameiruz
gameiruz is on a distinguished road
Salut, je a achetê un bdm chinois, et moi aussi tien des problemes le cable plain defectuose et il ne me fait la lecture, le support et les connectors son't chinois. Je va essair de cambier les transistors. Une fois il se ecout le relay et aprés de le error il se ecout pas. Je utilise galetto pour bdm et il ne faille pas.
Pardon mon francais
gameiruz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/02/2013, 17h40   #13
mokmap
Avatar de mokmap
@gameiruz j'ai presque rien compris de ce que tu as dit désolé, si tu parle anglais, tu peux écrire en anglais.
Pour ce qui est des transistor, j'ai changer les 3, je testerais ce week-end ce qu'il en est.
merci à vous
Vieux 19/02/2013, 17h41   #14
mokmap
Avatar de mokmap
@rino93 sa veux dire quoi achète toi une tête spéciale Bosch? on est forcé d'utiliser une tête spéciale Bosch tu veux que j'utilise quoi d'autre ? je ne comprend pas.
Vieux 19/02/2013, 21h04   #15
rino93
Avatar de rino93
avec les tetes de lecture tu n'auras pas de probleme de nappe inverser de plus tu auras un meilleur contact sur le calculateur, car la plus part du temps quand ta erreur power 12v c'est sois un probleme d'alimentation du bdm ou que ya un mauvais contact entre le bdm et ton calculateur
précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné smt programmation & synchronisation de clé 5 23/08/2015 23h18
Programmation de cles avec VAG COM 812 clone cletek programmation & synchronisation de clé 16 16/04/2011 20h45
problem avec Tacho Uoniversall clone mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 0 09/03/2010 19h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
