Vieux 23/05/2023, 19h02   #1
Quentin09-
Avatar de Quentin09-
Quentin09- is an unknown quantity at this point
Par défaut immo off calculateur IAW 1AP.81
Bonjour à tous je suis actuellement entrain d'immo off un calculateur de Peugeot 106 1.4i monobroche avec un calculateur 1AP.81.
J'ai donc effectuer la méthode clock erase en désoudant la TMS28F512, en soudant un support PLCC32.
J'ai ensuite programmer une puce vierge AM29F010B avec le virus 1AP SWAP.BIN
Je l'ai mis en place en mettant le contact et en attendant 2 minutes.
Et en remettant la puce d'origine rien n'y fait la voiture ne veut pas demarré je n'est pas d'allumage.
Par contre j'entends bien la pompe a essence.
Beaucoup de pièce en rapport avec l'allumage on était changer. Mon faisceau est fonctionnel.
Si quelqu'un du groupe aurait une méthode fonctionnel et pourrais me parvenir en aide svp
Je tient à préciser que la puce à était programmer avec un TL866II Plus XGECU.
Type de fichier : jpg 345882717_191070477188775_5146493570505609288_n.jpg (97,8 Ko, 33 affichages)
Quentin09- est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/05/2023, 22h26   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Verifie bien les connexions de support.
Il s'agit d'un dump clock bien spécifique.
Il faut mettre et couper le contact plusieurs fois.
---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
C'est le bon dump .
Il faut répéter la manipulation du contact.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Quentin09- (24/05/2023)
Vieux 24/05/2023, 11h50   #3
Quentin09-
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
C'est le bon dump .
Bonjour, et merci de l'intérêt que tu porte à ma publication.
J'ai déjà vérifier les connexion du support PLCC et tout contact bien en parallèle du circuit en 28 pins mes soudures sont donc bonne.
A toutes hasard aurais tu ce fichier bien spécifique stp?
Et aussi lorsque je tourne la clé pour démarrer le véhicule ne démarre pas et j'ai le voyant antidémarrage (K) d'allumer, est ce que en injectant le virus le voyant doit disparaitre ?
Type de fichier : jpg 344358363_1411788766307314_6965817059503059580_n.jpg (93,4 Ko, 26 affichages)
Vieux 24/05/2023, 12h53   #4
Slt coupe la pin 27 et 48 de lecu et recommence la procedure
Vieux 24/05/2023, 18h10   #5
Quentin09-
J'avais au préalable débrancher le transpondeur et le boitier sous le volant pour éviter que l'écu ce recode. Mais je vais quand même essayer.
The Following User Says Thank You to Quentin09- For This Useful Post:
akasa67 (24/05/2023)
Vieux 24/05/2023, 18h21   #6
A ben si immobox debrancher avec le virus tu aurais du la mettre en route
Vieux 24/05/2023, 18h25   #7
Quentin09-
Justement je ne comprend pas pourquoi cela n'a pas fonctionné après comme stipulé plus haut peut être qu'il faut mettre plusieurs fois le contact.
Vieux 24/05/2023, 18h27   #8
Oui il faut mettre plusieurs fois le contact avec le virus pendant 1 minute à peut prêt ensuite tu remet d'origine et tu essaye de demarrer
Vieux 24/05/2023, 18h31   #9
Quentin09-
Comment je sait si le virus à bien fait son taffe ? Le voyant antidemarrage doit disparaitre ?
Vieux 24/05/2023, 18h32   #10
Ta pas du debrancher le bon boîtier pour moi immobox debrancher ta plus le voyant
Vieux 24/05/2023, 18h34   #11
Quentin09-
On parle bien de ce boitier et de la bague sur le neiman?
Vieux 24/05/2023, 18h35   #12
Quentin09-
Envoyé par Quentin09- Voir le message
photo voila!!
Type de fichier : jpg 102_5737.jpg.f1fc6cb627355db1c957a2a39bf9abba.jpg (47,0 Ko, 22 affichages)
Vieux 24/05/2023, 18h36   #13
Si c'est bien celui là pourtant
---------- Post added at 04:36 PM ---------- Previous post was at 04:36 PM ----------
Erreur de ma part le voyant moteur sais normal je parlais du voyant xle tu la allumer quand ta le boitier brancher
Vieux 24/05/2023, 18h43   #14
Quentin09-
L'erreur est humaine.
Je vais déjà essayer les manipulation que vous m'avez préconisez demain et je vous tiendrais au courant.
Ci joint une copie du virus.
A défaut que mon fichier soit obsolète.
Dernière modification par akasa67 ; 24/05/2023 à 18h46.
Vieux 24/05/2023, 18h47   #15
oui ton fichier et ok je lai effacer car tu n'avais pas mis de mots de pass
immo off sur calculateur mjd 6j0.c6 sylv44 Immobilizer dumps/solutions 2 12/04/2021 11h58
immo off sur calculateur bosch bmw E38 Ju# Immobilizer dumps/solutions 1 04/10/2017 18h36
immo off calculateur M 1.5.5 obmarine Immobilizer dumps/solutions 2 11/08/2016 21h02
Immo bsi et calculateur adel73 Immobilizer dumps/solutions 44 15/07/2016 14h59
immo off calculateur jardini Immobilizer dumps/solutions 0 12/10/2014 20h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
