salem
j ai une cady vw 2006 1 9tdi le probleme se que quand je demare le moteur apres 1 minute les ventilo moteur se declanche malgre le moteur froid diag aucun defaultj ai changer les 2 mano temp verifai les fil et le calculateur et toujour le meme pro quelquin peut nous aide merci |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
tu as débrancher la batterie ?
oui j ai deb la batt
il faut aussi de debrancher la fiche du ventilateur plusieurs fois et allumer le moteur avec le debranchement de la fiche puis remonte la et tu vera prsq elle déconn des fois
| The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post: | rabahclim (08/02/2013) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il a la climatisation ou pas ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
peut etre le pressostat de la clim...
jedes Problem hat eine Lösung. |
j ai verife tous le circuit de la clim
ou le ventilo lui meme...(partie electronique)
il faut débrancher la fiche du venti et demarrer le moteur sans remettre la prise puis branché la fiche a l'arret du moteur puis allumer
| The Following 2 Users Say Thank You to slimane For This Useful Post: | DIAGNOSTIC AUTO (03/02/2013), rabahclim (08/02/2013) |
#10 |
regarde ta sonde de t° intérieur si elle est bonne dans les valeurs réel
#11 |
c ete la reponse de slimane j ai fait vous m avez dit sa tien et probleme et regle merci slimane tizi ouzou et a tous qui ma edai |
#12 |
verifer le transsmitteur du temperature exterieur
#13 |
Regarde si ton volet de tubulure n est pas en court circuit sinon il fait sauter un fusible dans la boîte à fusible à gauche dans le compartiment moteur se qui déclenche les ventillo a fond voir même ne s arrête plus.
#14 |
de rien diagnosticauto
#15 |
Bravo slimane! :)
J'ai du mal a comprendre le pourquoi du comment par contre...mais le principal c'est que ça fonctionne correctement ^^ |
| Activer/Désactiver des option VAG | Auto-Diag | VAS5054, VCDS, ODIS | 7 | 11/07/2013 10h09 |
| Activer la Commande Vocale (via VAG COM) | dingo | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 25/08/2012 14h42 |
| Probleme Ventillateur | eCU25 | Mécanique générale | 14 | 13/04/2011 15h12 |
