Vieux 02/02/2013, 20h54   #1
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Par défaut ventillateur activer
salem
j ai une cady vw 2006 1 9tdi le probleme se que quand je demare le moteur apres 1 minute les ventilo moteur se declanche malgre le moteur froid diag aucun defaultj ai changer les 2 mano temp verifai les fil et le calculateur et toujour le meme pro
quelquin peut nous aide
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2013, 21h30   #2
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
tu as débrancher la batterie ?
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2013, 21h33   #3
DIAGNOSTIC AUTO
oui j ai deb la batt
Vieux 02/02/2013, 21h45   #4
slimane
Avatar de slimane
il faut aussi de debrancher la fiche du ventilateur plusieurs fois et allumer le moteur avec le debranchement de la fiche puis remonte la et tu vera prsq elle déconn des fois
The Following User Says Thank You to slimane For This Useful Post:
rabahclim (08/02/2013)
Vieux 02/02/2013, 21h59   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
il a la climatisation ou pas ?
Vieux 02/02/2013, 22h03   #6
formator2
Avatar de formator2
peut etre le pressostat de la clim...
Vieux 02/02/2013, 22h16   #7
DIAGNOSTIC AUTO
j ai verife tous le circuit de la clim
Vieux 02/02/2013, 22h32   #8
formator2
Avatar de formator2
ou le ventilo lui meme...(partie electronique)
Vieux 02/02/2013, 22h42   #9
slimane
Avatar de slimane
il faut débrancher la fiche du venti et demarrer le moteur sans remettre la prise puis branché la fiche a l'arret du moteur puis allumer
The Following 2 Users Say Thank You to slimane For This Useful Post:
DIAGNOSTIC AUTO (03/02/2013), rabahclim (08/02/2013)
Vieux 03/02/2013, 13h49   #10
Breizhelec
regarde ta sonde de t° intérieur si elle est bonne dans les valeurs réel
Vieux 03/02/2013, 21h12   #11
DIAGNOSTIC AUTO
c ete la reponse de slimane j ai fait vous m avez dit sa tien et probleme et regle
merci slimane tizi ouzou et a tous qui ma edai
Vieux 04/02/2013, 00h25   #12
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
verifer le transsmitteur du temperature exterieur
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2013, 07h34   #13
rudjul
Avatar de rudjul
rudjul is on a distinguished road
Regarde si ton volet de tubulure n est pas en court circuit sinon il fait sauter un fusible dans la boîte à fusible à gauche dans le compartiment moteur se qui déclenche les ventillo a fond voir même ne s arrête plus.
rudjul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2013, 19h24   #14
slimane
Avatar de slimane
de rien diagnosticauto
Vieux 06/02/2013, 20h01   #15
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Bravo slimane! :)
J'ai du mal a comprendre le pourquoi du comment par contre...mais le principal c'est que ça fonctionne correctement ^^
Activer/Désactiver des option VAG Auto-Diag VAS5054, VCDS, ODIS 7 11/07/2013 10h09
Activer la Commande Vocale (via VAG COM) dingo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 25/08/2012 14h42
Probleme Ventillateur eCU25 Mécanique générale 14 13/04/2011 15h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h07.
