Vieux 01/05/2023, 12h57   #1
rosucin
Avatar de rosucin
rosucin is an unknown quantity at this point
Par défaut Force Renault Reprog to flash
Hi,
does anyone know how to force renault reprog to flash instead to give the prompt message "interface already up to date"? There must be a way because at some point it says that if there are any problems to redo the flash, maybe an extention to the exe before start the program, maybe a code at the beginning...
[translated to french]
est-ce que quelqu'un sait comment forcer la reprogrammation de renault à clignoter à la place pour donner le message d'invite "interface déjà à jour"*? Il doit y avoir un moyen car à un moment il dit que s'il y a des problèmes pour refaire le flash, peut-être une extension à l'exe avant de démarrer le programme, peut-être un code au début...
merci.
rosucin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2023, 14h57   #2
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Clip compare le Reference MPR ID001 actuellement installé avec la liste des logiciels dans le fichier Reprog/DATA2/T2.DAT.
Exemple
0054X70/E70,F70,H70,J70,U70/MY/G9U/632//EU05,E04A/////0000CD638A/8200635663/8200635666/8200635694/NON/INJ
0054X70/E70,F70,H70,J70,U70/MY/G9U/632//EU05,E04A/////0000CD638A/8200635663/8200695639/8200695805/NON/INJ
0054X70/E70,F70,H70,J70,U70/MY/G9U/632//EU05,E04A/////0000CD638A/8200635663/8200635666/8200704657/NON/INJ
0054X70/E70,F70,H70,J70,U70/MY/G9U/632//EU05,E04A/////0000CD638A/8200635663/8200635666/8200726717/NON/INJ
0054X70/E70,F70,H70,J70,U70/MY/G9U/632//EU05,E04A/////0000CD638A/8200635663/8200833387/8200833405/NON/INJ
0054X70/E70,F70,H70,J70,U70/MY/G9U/632//EU05,E04A/////0000CD638A/8200635663/8200833387/8201155544/OUI/INJ
rouge code technique pour la version ecu
orange numéro d'identification du matériel
bleue version du micrologiciel
noir ID001 étalonnage
NON (non actuel) et OUI (actuel) indiquent l'état pour ID001 dans la liste.
La comparaison ID001 dans l'unité de commande et l'ID001 le plus récent dans la liste décident de l'offre de reprogrammation.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
baccara25 (28/05/2023), ecutech (22/05/2023), komorovskij (01/10/2023), rosucin (18/05/2023), vv58 (23/05/2023)
Vieux 22/05/2023, 20h35   #3
rosucin
Avatar de rosucin
so if I edit all the OUI with NON and make an ISO it should work? or NON with OUI? or only the version I want to downgrade to? last question makes me think, how a dealer could rewrite if something goes wrong with the first attempt?
Vieux 22/05/2023, 21h14   #4
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Hi,
Interesting topic. I have already had this question in my mind :)
I think if a flash goes wrong , engine ecu is automatically in programming mode or boot mode and the software should detect this and allow flashing again to fix the problem. But if everything is up to date , I haven't found the solution to "force flash " this with online connection.
Vieux 27/05/2023, 23h41   #5
rosucin
Avatar de rosucin
with my old clio's ecu it din't went this way, I had to desolder the 29f400 in order to bring it back to life as it lost HW ID and everything when the chinese alliance clonne burned out during flash.
but I read during the step by step procedure that the software can do something similar to a flash to an already up to date HW.
also on my company clio I did something wrong to the wipers logic with renolink and for the technician with ******* interface there wasn't nothing wrong with it, already latest sw and the alternative was to replace it.
Vieux 30/05/2023, 09h13   #6
rosucin
Avatar de rosucin
I can't edit my own message, I just wanted to say that everything on NON doesn't work. Probably (or obviously) best thing would be to find what's the version you want to downgrade to and put that on OUI.
The Following User Says Thank You to rosucin For This Useful Post:
elmostro (30/05/2023)
Renault Reprog v178 + Renault PIN Extractor kokotez Logiciel & autres documentations général 0 19/09/2019 04h24
Renault Reprog 169 mod-files.com Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 28/12/2018 15h31
Sagem S3000 Reprog flash Engine1 Chiptuning 2 18/03/2018 08h52
Choix de materiel pour flash et reprog boumboum11 Programmateur de composant (flasher) 27 19/08/2016 07h47
Procédures des mises du + APC forcé Renault Formator Renault, Dacia, Nissan 1 11/05/2014 17h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h06.
