Vieux 20/05/2023, 20h18   #16
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
je me suis posé la même question que DAVIDO pourquoi toucher la BSI et dessouder l'eprom ?
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
DAVID02620 (20/05/2023)
Vieux 20/05/2023, 20h53   #17
iliano
Avatar de iliano
iliano is on a distinguished road
au depart je voulais m'attaquer au calculateur pour extraire flash en attendant de recevoire le ktag. pour m entrainer en quelque sorte j ai demonter le bsi pour extraire le dump de l'eeprom pour essayer de recuperer le code pin.
la raison de mes déboires, d'avois essayer de la demonté sans flux au fer a souder.
alors que je possede une station d'air chaud juste la flemme d'isoler l'eeprom avec du scotch thermique.
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
suis la procedure sur diagbox tu vas dans piece de rechange et tout est indiqué
telecodage bsi c est pour tes options , c est la que tu vas galerer avec tes options presentes sur ton vehicule
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h38 ----------
par contre sans indiscretion pourquoi tu t ai amusé a dessouder l eprom du bsi
a prioris sans telecoder je m'attendais pas a recuprer tant de chose je verrai par la suite pour le reste.
L'occulte a toujours fasciné l'inculte.
(Jacques STERNBERG)
iliano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2023, 21h58   #18
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Même avec le ktag , tu fera rien avec la flash la dessus ...
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
iliano (20/05/2023), jean-marc 10 (21/05/2023)
Vieux 20/05/2023, 22h24   #19
iliano
Avatar de iliano
Envoyé par elmostro Voir le message
je suis surpris car je l'est acheté pour ca extraire le flash de l'ecu.
(Jacques STERNBERG)
Vieux 21/05/2023, 08h32   #20
elmostro
Avatar de elmostro
Ktag va t'extraire la flash de ton écu car il est fait pour ça et encore si t'as un clone la liste sera très limitée.
En revanche aucun ktag n'a jamais extrait de flash sur bsi... Tu as d'autres tools comme io terminal pour les "anciens bsi" comme le tien
gary89 (21/05/2023), iliano (21/05/2023)
Vieux 21/05/2023, 14h48   #21
iliano
Avatar de iliano
Ha ok mais comme je l'ai l'est mentionné au départ l'idée était d'extraire le flash de l'écu pour passer de 75 CV a 92 CV, d ou le ktag (chinois).
Après a priori en l'état la BSI virginisee a l' air de répondre, a suivre quand j aurai le pin.
Vieux 21/05/2023, 15h35   #22
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Envoyé par iliano Voir le message
Je comprends plus rien.
La flash dont tu parles se trouve dans l ecu moteur ( 75cv à 92cv).
Donc tu dois cloner un bsi ou quoi?
Ça commence à devenir pèle mêle.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
elmostro (21/05/2023)
Vieux 21/05/2023, 16h10   #23
elmostro
Avatar de elmostro
Idem, je ne comprends plus le lien entre l'augmentation de puissance et le bsi ??!
dump974 (22/05/2023), jean-marc 10 (21/05/2023)
Vieux 21/05/2023, 20h58   #24
jean-marc 10
Tu aurais mieux fait d'aller chez Peugeot pour récupérer le code pin tu aurais évité beaucoup d’ennui ! Et si tu as fait tout ça juste pour augmenter la puissance , j'ai un doute mais bon !!!
Vieux 21/05/2023, 21h20   #25
elmostro
Avatar de elmostro
Pareil, très louche [emoji23][emoji23]
C'est bien pour ça que même Peugeot ne donne que très rarement le pin. Même en tant que pro j'ai eu du mal à négocier [emoji51][emoji51]
jean-marc 10 (22/05/2023), nabin70 (22/05/2023)
Vieux 21/05/2023, 22h57   #26
iliano
Avatar de iliano
bon alors j ai du mal m'exprimer
la raison de mon poste initial est j ai crame l'eeprom de la bsi
alors om m'a posé la question pourquoi tu as voulu démonter l'eeprom?
j ai donc repondu qu au depart l'idee etait de recuperer le flash de l'ecu pour pour changer la cartographie en l'occurence passer de 75 CV 0 92 CV.
j ai donc commandé un jtag et en attendant j'ai decidé de m'attaquer au bsi pour voir si je pouvait extraire le code pin du dump de l'eeprom.
la j'ai foiré d'ou la genese de mon poste.
j ai commande le code pin chez citroen les tech faisait tous le pont donc je n est pas pu l'avoir vendredi car je suis passé par le magasin et je l aurai surement en debut de semaine .
mon pote chez peugeot m a dit que le tech de chez peugot nimes lui avait dit qu il n'avait pas acces au code pin de citroen.
merci de lire la chronologie des postes
louche c est plein de sous entendu j'oblige personne a me filer un coup de mailn et je n'est rien demande de louche ou illegal
a bonne entendeur
Vieux 22/05/2023, 03h03   #27
nabin70
Avatar de nabin70
a bonne entendeur
Pour commencer , pourquoi tu n essais pas de récupérer ton pin via la lecture de ton eeprom ecu?
Ensuite ce n est pas que c est louche, mais juste que tu pars dans tous les sens .
Si j ai bien compris ton bsi ( le nouveau) est vierge et tu attend ton code pour faire le telecodage?
Et ensuite yu voudrais reprogrammer ton ecu moteur pour augmenter la puissance?
Vieux 22/05/2023, 07h20   #28
elmostro
Avatar de elmostro
Lire la chronologie je veux bien mais je pense que tu ne sais pas trop ce que tu fais.
Dire j'ai voulu extraire la flash avec un ktag pour augmenter la puissance mais avoir cramé l'eeprom du bsi ,ce sont 2 choses totalement différentes !
Tes cartographies moteur ne sont pas dans la flash du bsi mais dans la flash du calculateur moteur , tu ne semble pas avoir saisie ce détail au vu de tes posts.
C'est comme dire "je cherche le code de l'autoradio car j'ai cramé l'eeprom de mon bsi" ... 2 boîtiers différents qui n'ont aucun lien ..
Vieux 22/05/2023, 07h41   #29
iliano
Avatar de iliano
( pourquoi tu n essais pas de récupérer ton pin via la lecture de ton eeprom ecu?) tous simplement car je n'est pas encore recu le ktag
(Si j ai bien compris ton bsi ( le nouveau) est vierge et tu attend ton code pour faire le telecodage?) oui j'attends le code pin pour essayer le telecodage
Et ensuite yu voudrais reprogrammer ton ecu moteur pour augmenter la (puissance?) des que jaurai recu le ktag ca reste en effet mon objectif[
---------- Post added at 07h41 ---------- Previous post was at 07h33 ----------
que je tatonne grave ok d'ou mes question
par contre je n'est jamais confondu l'ecu et le bsi tu te doute bien qu avant de commencer d'envisager un stage 1 je me suis un minimum renseigné
pour le bsi je t invite a relire les precision que j ai apporté
(Jacques STERNBERG)
Vieux 22/05/2023, 08h37   #30
jean-marc 10
Heureusement pour toi qu'il s'agisse de ton véhicule et non le véhicule d'une autre personne ! Ceci dit a ta place j'aurai attendu d'avoir le code pin plutôt que de détruire la BSI pour une histoire de reprog et je te conseil fortement de passer par un pro pour ta reprog sinon tu risque la même punissions avec ton calculateur moteur !!!
The Following 2 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
DAVID02620 (22/05/2023), elmostro (22/05/2023)
Perte synchronisation clef berlingo 2016 mahfoud lichani programmation & synchronisation de clé 0 25/05/2022 14h22
cherche a stuce et shéma de cablage pour berlingo 2016 EDC17 C10 yacine27000 PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/10/2018 12h36
km berlingo 2016 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 1 27/05/2018 22h44
aide pour km berlingo 2016 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 0 27/05/2018 21h26
reflash bsi04ev2 johnson peugeot partner vp-44 PSA Group Peugeot, Citroën 0 20/10/2017 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h58.
