Vieux 23/01/2013, 09h52   #1
Crissou
Avatar de Crissou
Crissou is an unknown quantity at this point
Par défaut Pertes de puissance scenic 2 1.5 dti 100cv (decalaminer)
En plus de mon problème de compteur, que je galère à réparer, j'ai le message (du moins j'avais pr le moment je vois plus rien ) :
Injection à controler.
MA femme l'a amené chez un garagiste (connaissance) qui apres diagnostique (vanne, debimetres etc..) en a conclus que c'était le trubo qui était grippé, et donc à changer.
Vu le prix, je me suis renseigné et j'ai entendu un peu parler de produit de type Sweeper pour decalaminer.
Avez vous déjà utilisé ce type de produit, et peuvent il vraiment dégripper un turbo, je pose la question car vu le prix du produit, ça reste qd même un petit investissement.
que pensez vous de ce produit ? qui a déjà testé, je découvre des avis sur internet plutot positif, mais vu le filtre du forum, je pense que les personnes qui répondront n'auront peut être pas un interet commercial et j'obtiendrais ici de vrai conseils.
MErci de votre lecture
Cdlt
Crissou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2013, 17h53   #2
moi2015
Avatar de moi2015
moi2015 is an unknown quantity at this point
slt,c est un tres bon produit je l utilise surtout pour les turbo a geometrie variable.je depose le turbo je met le produit et je laisse toute une nuit et le lendemain un coup de nettoyage et hop nickel
ps:un copain le fait avec du produit a decalaminer les cheminees moins cher et aussi efficace mais personellement pas essayer
moi2015 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2013, 03h11   #3
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Bonjour cėtait quoi le Défaut que le garage à trouver ?
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2013, 16h44   #4
lavoisier22
Avatar de lavoisier22
lavoisier22 is an unknown quantity at this point
si la westegate qui reste ouverte,tu peux la fermer un peu,ca peut venir aussi a cause de perte de pression d'une durite percée!!
lavoisier22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2013, 22h23   #5
ricou 81
Avatar de ricou 81
On a eu des cas de turbo qui grippe en partie sur la géométrie à contrôler
Vieux 23/03/2013, 15h01   #6
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
Turbo grippe, jeu dans l axe , etc etc
Connaissez vous les effets sur le moteur quand le turbo casse ?
Ça peut coûter au minimum le remplacement du turbo avec beaucoup de chance
Si on est pas vendredi 13 ça coûte
Un moteur qui s emballe ! Donc un bas moteur ( ou complet)
Des injecteurs , un catalyseur etc et.
Alors franchement les produits miracle c est comme les effets de certains médicament du début du siècle , qui rende la vue au aveugle ou qui rajeunissent les vieux !
Ce que je pense c turbo qui fait des siennes c pour ma part un changement
Car les conséquences sont la plupart du temps un drame !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
robert (24/03/2013)
Vieux 24/03/2013, 18h04   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
le produit kent one shot marche très bien sur une géométrie variable je l'est déjas testé plusieurs fois sur golf4 tdi 130cv.....symptome coupure moteur a partir de 3500tours donc mode dégradé....
moi a ta place je démonterais le turbo pour faire un diagnostique parceque sur ce genre de turbo y a pas de produit miracle et avant que le moteur s'emballe.....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
robert (24/03/2013)
Vieux 24/03/2013, 21h13   #8
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , avez vous contrôlé le jeu sur le turbo ?
compression sural ?
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
Vieux 27/03/2013, 21h19   #9
lavoisier22
faut deposer le turbo, et verifier l'axe ,s'il est grippé,ca ne va pas tarder a casser, et ca aura des consequences graves sur le moteur, faut le changer le plus vite possible.
Manque de puissance sur Passat 100Cv Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 21/02/2011 12h49
807 hdi pas de puissance memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 05/02/2011 12h12
MOD corsa GSI 1.6 litre de 100Cv bosch mecano70 Chiptuning 0 19/03/2010 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h23.
