Vieux 31/01/2013, 16h59   #1
say882
Avatar de say882
say882 is on a distinguished road
Par défaut problème avec peugeot partner ranch
Salut à tous,j'ai une peugeot partner ranch moteur diesel,année 2009;lorsque je démarre elle ronfle et reste au ralenti,mais après quelques minutes les aiguilles du tableau de bord chute puis le moteur s'arrète,je voudrais savoir quel peux etre le problème(comme l'électrovanne de la pompe est en direct le moteur continue à ronflé mais les aiguilles sont au niveau zéro)
merci pour les solutions
say882 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2013, 17h46   #2
moi2015
Avatar de moi2015
moi2015 is an unknown quantity at this point
slt,regarde si tu nas pas une prise d air ou filtre a gazoil colmater,regarde t pression
moi2015 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2013, 12h17   #3
say882
Avatar de say882
merci je vais le faire
Vieux 06/02/2013, 12h25   #4
NASTY974
Avatar de NASTY974
NASTY974 is an unknown quantity at this point
Salut pourrais tu décrire plus exactement ton soucis. Ton moteur ronfle au démarrage? tu veux dire qu'il accélère tout seul?
Avant de se couper le ralenti est il stable?
Les fumées d'échappement sont normales (pas blanches?)
Il redémarre tout de suite après ou il faut pompe la poire d'amorçage?
J'ai déjà eu beaucoup de problème avec ce genre de moteur en fonction du diagnostique que tu vas donner ce sera plus facile de trouver le problème.
NASTY974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2013, 19h41   #5
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
faire un petit diag pour s'assurer et bien préciser le défaut merci..
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2013, 20h36   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
c'est 1.6 HDI?
Peugeot Partner 2.0l HDI [Probleme ne depasse pas les 2800tr/mn] ChepKVR PSA Group Peugeot, Citroën 28 30/11/2025 14h26
problème avec peugeot partner ranch say882 PSA Group Peugeot, Citroën 1 04/02/2013 18h56
Probleme avec bsi johnson peugeot 307 francab PSA Group Peugeot, Citroën 3 22/05/2012 16h17
problème avec Partner 1.4 KFW J34P lechifre800 PSA Group Peugeot, Citroën 5 07/04/2012 14h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h28.
