Vieux 18/05/2023, 21h07   #1
iliano
Avatar de iliano
iliano is on a distinguished road
Par défaut bsi04Ev2-KE3-00 berlingo 1.6 75 CV 2016
Jai malheuresement endommagé (cassé une patte) mon eproom ST 95128 mask 128.
J aurai besoin d'info complémentaire a ce que je crois savoir.
Ce que je dois faire:
- récupérer code pin chez citroen
-récupérer un dump de l'éprom d une bsi similaire
- virginiser le dump (enlever code pin, vin et kilometrage)
-programmer une 95128 avec ce dump
- telecoder les cles et le vin avec diagbox pour qu elle demarre
- faire un telecodage automatique en concession ou en ligne pour recuperer le reste des fonction
merci de me corriger et de me dire:
si au lieu de recuperer un dump similaire je mets des FF partout cela va marcher
quelle soft pour virginiser et mettre le km de mon compteur?
le materiel dont je dispose:
- minipro programmateur
-diagbox 9.91
Merci a qui voudra bien me renseigner
L'occulte a toujours fasciné l'inculte.
(Jacques STERNBERG)
iliano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2023, 21h17   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut ,
Grosso modo c'est ça [emoji106]
Poste les refs exactes de ton bsi , je vais voir si jpeut trouver une eprom puis la virginiser [emoji3526]
iliano (18/05/2023)
Vieux 18/05/2023, 21h21   #3
Pouvoir de réputation: 113
95128 c est pas un valeo uds ??
Vieux 18/05/2023, 21h35   #4
iliano
Avatar de iliano
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut ,
Bonjour et merci pour ton interret
la réf de mon bsi
BSI04EV2 KE3-00 110216
98 121 894 80 02
JOHNSON CONTROLS
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h34 ----------
salut la marque c est JC
(Jacques STERNBERG)
Vieux 18/05/2023, 22h31   #5
elmostro
Avatar de elmostro
J'ai rien de mon côté malheureusement mais pour 20€ ici : t'as une eeprom déjà vierge avec mêmes refs bsi
https://www.ecufile.net/ecu-file-des...E-37.59/25527/
---------- Post added at 22h31 ---------- Previous post was at 22h28 ----------
Et Parcontre attention au software version de ta flash . Il faudrait que tu le récupère en ID bsi , mais avec une eeprom ko ça risque de bloquer. Ou faut trouver quelqu'un avec io terminal ou smok ..
iliano (18/05/2023)
Vieux 18/05/2023, 22h56   #6
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Faudrait trouver la même réf de bsi récupérer l eeprom pour la virginiser et recorder via diagbox
C est le plus simple si tu n es pas trop équipé
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
iliano (19/05/2023)
Vieux 18/05/2023, 23h12   #7
iliano
Avatar de iliano
merci pour le lien
ca veut dire quoi recuperer bsi en id et c est quoi une eproom ko?
dsl si qq peut me traduire
(Jacques STERNBERG)
Vieux 19/05/2023, 02h22   #8
nabin70
Avatar de nabin70
Eeprom hors service
The Following 2 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
elmostro (19/05/2023), iliano (19/05/2023)
Vieux 19/05/2023, 07h16   #9
elmostro
Avatar de elmostro
Effectivement quand je dit KO , c'est HS , défectueux [emoji23]
Le soucis de ces bsi c'est que l'eeprom doit être lié au software dans la flash et on ne peut pas le voir avec la réf du bsi. Si on ne mets pas la bonne, il risque d'y avoir des soucis de compatibilité.
Il faut absolument avec un diag lire les données d'identification du bsi pour déterminer quel software signature il y a dedans. A partir de la tu saura sur quel type de dump partir.
Si t'as besoin d'aide , j'ai un IO terminal pour tenter une lecture de la flash sans eeprom (jamais testé )
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
iliano (19/05/2023), sidali2000 (19/05/2023)
Vieux 19/05/2023, 10h57   #10
nabin70
Avatar de nabin70
Ça sera plus simple avec ioterminal
iliano (19/05/2023)
Vieux 19/05/2023, 13h17   #11
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Le plus facile est
-récupération code pin a partir du calculateur moteur
-bsi04EV2 Kx occasion
-vierge eeprom 95160 du bsi Kxx
-diagbox reparation pieces de recharge remplacement BSI
-apprentissage BSI avec le code pin
-apprentissage clés
-et pour finir telecodage BSI
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to rahmani2008 For This Useful Post:
iliano (19/05/2023), mindouza (28/05/2023), sidali2000 (19/05/2023)
Vieux 19/05/2023, 15h49   #12
iliano
Avatar de iliano
ok la tu repond a une de mes interrogation c est a dire que mettre des ff partous ne suffit pas car si j ai bien compris il y a un atr qui est lancé et le bout de code pour y repondre et stoqué dans l'eproom.
ce matin j'ai était chez citroen commandé le pin malheuresement pour moi les tech faisaient le pont je n'est pas pu l'avoir dessuite et peugeot ou je connais du monde à nimes aussi surprenant que ca puisse parraitre n'ont accés qu a du code pin peugeot.
avec l'adresse du site que tu m'a donné je pense avoir trouvé un dump pour quasiment le meme bsi
ref dump du site :
JOHNSON CONTROLS BSI04EV2 KE3-00 282901103 CITROEN BERLINGO II PEUGEOT PARTNER 9812189480 SW 9892616580 - 71.36 SIGNATURE 37.59
réf du mien:
981218948002 BSI04VEKE3-00 110216 BOOT 2599424-6 HARD 282901103 V03.07 282801404 NS 23727220
rien n'apparait sur la signature
si qq travail chez citron et peut et avoir le pin je suis preneur.
d autre part il ya t il un soft pour lire le dump du bsi et ainsi verifier entre autre qu il soit bien vierge et reporter le kilometrage du compteur dans le bsi?
sinon je vais ce week end programmer l eproom la monter sur la voiture voir deja si ca communique ou pas.
je vous tiens au courant
encore merci
---------- Post added at 15h49 ---------- Previous post was at 15h44 ----------
Envoyé par rahmani2008 Voir le message
Le plus facile est
-apprentissage clés
pour ce la il faudrait deja au moins un ktag que j ai commandé mais pas encore recu .
pour l instant je vais essayer avec le code pin en reinjectant un dump qui je l espere aura la meme signature.
(Jacques STERNBERG)
Vieux 19/05/2023, 16h00   #13
iliano
Avatar de iliano
Le plus facile est
-apprentissage clés
(Jacques STERNBERG)
The Following User Says Thank You to iliano For This Useful Post:
Vieux 20/05/2023, 19h13   #14
iliano
Avatar de iliano
j'ai programmé un dump acheté avec le lien donné plus haut, programmé une nouvelle eeprom et :
- le compteur a d'abbord afiché 000km puis a repris ses kilometre initial
- diag box communique avec le bsi -
les feux, cligotant klaxon , essui glace .... fonctionne
Malheuresement je n'est pas encore le code pin pour essayer
le telecodage.
merci de me dire l'ordre par lequel je dois commencer configuration de lanti demarage, apprentissage des clé, .... je ne sais pas trop la?
apparament ma diagbox 9.91 virtual machine devrait permettre le telecodage
a suivre....
Vidéos
---------- Post added at 19h13 ---------- Previous post was at 19h11 ----------
Le plus facile est
-apprentissage clés
salut c'est quoi que tu entend par telecodage bsi?
(Jacques STERNBERG)
Vieux 20/05/2023, 19h41   #15
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
suis la procedure sur diagbox tu vas dans piece de rechange et tout est indiqué
telecodage bsi c est pour tes options , c est la que tu vas galerer avec tes options presentes sur ton vehicule
---------- Post added at 19h41 ---------- Previous post was at 19h38 ----------
par contre sans indiscretion pourquoi tu t ai amusé a dessouder l eprom du bsi
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
iliano (20/05/2023), jean-marc 10 (20/05/2023), pp08 (20/05/2023)
Perte synchronisation clef berlingo 2016 mahfoud lichani programmation & synchronisation de clé 0 25/05/2022 14h22
cherche a stuce et shéma de cablage pour berlingo 2016 EDC17 C10 yacine27000 PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/10/2018 12h36
km berlingo 2016 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 1 27/05/2018 22h44
aide pour km berlingo 2016 nas33 Tableau de bord (Dashboard) 0 27/05/2018 21h26
reflash bsi04ev2 johnson peugeot partner vp-44 PSA Group Peugeot, Citroën 0 20/10/2017 12h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
