Vieux 14/05/2023, 10h40   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Cloner un compteur audi A3
je cherche le pinout pour un compteur VDO 8P0920901D puce micronas audiA3.
j'ai le XPROG avec le programmeur Smok JTAG BDM mais j'ai pas le bon pinout pour le Smok sans soulever aucune patte du micronas.
Si quelqu’un à une solution pour moi je suis preneur merci d'avance.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to matrix28 For This Useful Post:
Fouadtl (01/08/2023), Tristan25 (14/05/2023)
Vieux 14/05/2023, 13h37   #2
Pouvoir de réputation: 113
Si c est le 3217g il y’a au minimum 1 paye à lever et une résistance à enlever je ne connais pas d autre méthode
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Fouadtl (01/08/2023), matrix28 (15/05/2023), skeuf (14/05/2023)
Vieux 14/05/2023, 22h15   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
https://m.youtube.com/watch?v=1HqVghnsbTs
Pour un double le pinout et avec
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Fouadtl (01/08/2023), klif26 (15/05/2023), matrix28 (15/05/2023)
Vieux 15/05/2023, 03h20   #4
matrix28
Avatar de matrix28
Oui c'est un 3217g, mais j'ai vue que c'est pas tous le monde qui soulève une patte .
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
Vieux 15/05/2023, 08h14   #5
Yes c est possible peut-être en lecture mais j’ai jamais pris le risque lol
Chaque tool il précise de lever c est pas du luxe à mon avis :-)
Vieux 15/05/2023, 09h25   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Pourquoi ne pas l'adapter simplement
Voir avec Tristan
Plus simple
---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h23 ----------
Regarde tes mp
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
Vieux 15/05/2023, 11h05   #7
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par skeuf Voir le message
Voir avec Tristan
Plus simple
Regarde tes mp
Le compteur d'origine j'ai réussi à copier toutes les données par OBD avec AVDI, et souvent je met celui d'occasion et je balance toutes les infos et c'est bon.
Mais celui d'occasion me met SAFE et ne me permet pas de copier ou d'injecter mon fichier.
Vieux 15/05/2023, 13h02   #8
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Si l'immo est actif tu peu rien faire a part sur table ou adapter on ligne si tu a le matos, sinon comme dit plus haut contact Tristan il peu te faire sa a distance
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Fouadtl (01/08/2023), jah83 (16/05/2023), matrix28 (15/05/2023)
Vieux 17/05/2023, 03h24   #9
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Envoyé par matrix28 Voir le message
J'ai eu le même souci que toi, achete un odis tu fais une adaptation online sa prend 5 minutes et c'est ok, j'ai un contact WhatsApp il te le fait à distance au cas où
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to akos421 For This Useful Post:
Fouadtl (01/08/2023), matrix28 (17/05/2023)
Vieux 17/05/2023, 03h29   #10
matrix28
Avatar de matrix28
j'ai commandé le SMOK dash full et normalement sa passe sans problème.
Vieux 17/05/2023, 07h55   #11
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Ecoute en fonction du matos que tu as sous la main
Il faut mettre le nouveau compteur en service mode en modifiant le dump de l eeprom
Ensuite tu reecris tes immo data en obd *du compteur d origine*en verifiant que ton power class est bien ok.
Je parle bien d immo data lu par obd non d eeprom
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
Vieux 17/05/2023, 10h26   #12
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par wscar Voir le message
Je suis bien équipé en matos et j'ai l'habitude de le faire avec AVDI sans problème par OBD sans ouvrir les compteurs, et celui la ne veut rien savoir, et avec le code pin des deux compteurs en faisant l'adaptation normalement sa passe et la non. Et même l'adaptation avec Odis bloque aussi, soit le dump est corrompu et je commence à douter de ce compteur.
Les clients ne disent pas la vérité. Mais il me manquait le SMOK dans mes appareils.
Souvent je passe en service mode par OBD et la sa passe pas, sinon j'ai le dump de l'eeprom 24c32 tu peux essayer de voir si tu peux le passer en service mode.
Merci pour l'info
Type de fichier : bin EEPROM OCCASION COMPTEUR AUDI A3.bin (4,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 17/05/2023, 21h27   #13
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Merci pour l'info
tu as la clé du compteur d'occasion ?
si non prépare la 24C32 en mode All keys lost pour appairer une clé apres tu ne devais plus avoir le SAFE.
PIN OUT ICI
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=98928
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post:
matrix28 (18/05/2023)
Vieux 18/05/2023, 08h30   #14
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par valentinriri Voir le message
PIN OUT ICI
Non j'ai pas la clé du compteur d'occasion, mais j'avais déjà vu cette information sur le forum.
Vieux 22/05/2023, 11h46   #15
matrix28
Avatar de matrix28
je cherche le pinout pour brancher sur table un compteur VDO 8P0 920 901D avec une broche bleu d'audi A3, car sur le net je trouve plusieurs branchement et je ne veux pas prendre le risque de griller le compteur.
si vous avez le pinout je suis preneur.
Merci d'avance .
Cloner Compteur VDO golf 6 5K6920 Nicolas13007 Tableau de bord (Dashboard) 1 04/11/2020 20h32
Cloner Compteur VDO golf 6 5K6920 Nicolas13007 Tableau de bord (Dashboard) 0 19/10/2020 14h57
Compteur audi a3 8l Ugmolow Tableau de bord (Dashboard) 0 12/01/2020 19h33
Info puce a cloner audi a3 golfio77 Airbag 4 19/10/2016 23h02
cloner calculateur boîte de vitesse audi a6 allroad seadoo831 Chiptuning 4 11/03/2015 07h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
