parfois quand je roule la voiture perd la vitesse et quand j'accelere la voiture n'avance pas malgré que je change les rapport elle n'avance pas et la lampe temoin de frein de parking electrique s'allume au tableau j'etteint et je redemarre la voiture et tout marche bien j'ai faid un diag au moment du defaut pas d'acces au boite vitesse dans les autres calculateur il ya un defaut de comminucation avec la boite vitesse mais quand je redemarre la voiture je peux entrer au calculateur de boite mais malheureusement pas de defaut si quelq'un a vecu ce problem merci d'avance
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
j'attend votre aide
Salut newfree,
si ta passat est de 2012, donc encore sous garantie, pourquoi ne vas-tu pas chez VAG ? Est-ce une boite DSG ? |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
a mon avis c'est le calculo transmission .
jedes Problem hat eine Lösung. |
salut essaye de débrancher le calculateur de bva
passe un produit desoxidant contact sur la broche et test a+ |
Banned
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tester la bouton de frein de parking elle peu etre defaillante
Banned
Vérifier la date de fabrication du frein de stationnement électronique, VAS-PC :
• Autodiagnostic => Accès par l'adresse 53 Frein de stationnement => 001 Identification => Identification calculateurs => Identification étendue => Date de fabrication Vérifier la date de fabrication du frein de stationnement électronique, Offboard-Diagnostic-Informations-Service (ODIS) : • Lecture des mémoires de données => Accès par l'adresse 53 Frein de stationnement => Autodiagnostic calculateur => Identification => Identification étendue => Date de fabrication Si la date de fabrication du calculateur est comprise entre le 06/02/2012 et le 06/05/2012, remplacer le calculateur du frein de stationnement électronique |
| The Following User Says Thank You to dreambox For This Useful Post: | vortex (03/12/2013) |
Je pence que cest un deffaut de la mecatronique de boite dsg
bonsoir elle a combien de kilomètre ta passat car la maladie de c est boite c est le boitier piano au dessus de boite et le problème avec sa c est que tu ne peu pas rentrer dans le calculo de la boite sans démarrer et quand moteur démarrer il n y a pas de défaut donc le probleme vient du boitier piano.
| The Following User Says Thank You to canpolat32 For This Useful Post: | vortex (03/12/2013) |
| boite automatique al-4 | verdi | Boite de vitesse | 18 | 01/05/2013 20h37 |
| probleme boite automatique | newfree | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 23/02/2012 22h22 |
| Huile boite automatique pour C5 | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 13/02/2012 13h52 |
| charge moteur sur a6 boite automatique | Amine-TE | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 24/01/2012 15h17 |
