Vieux 03/05/2023, 12h16   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut Immo off iaw 4mp2.03
Bonjour.
Quelqu'un aurait-il un off fonctionnel pour cette ecu.
C'est pour une voiture de stock car.
Je n'ai pas encore dessoudé.
Voici une photo de l' ecu.
Vieux 03/05/2023, 20h38   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
dessoude ta flash 29F200 et post la
immo off réalisable
il faudra couper pin F3,connecteur B
http://www.armoreprog.fr
Pelican (03/05/2023), WJon (03/05/2023)
Vieux 04/05/2023, 21h44   #3
Pelican
Avatar de Pelican
voici les dump que j'ai
le premier est l ori
l'autre est modifier.
Type de fichier : rar jean stock car 4mp2.03.rar (189,4 Ko, 22 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (05/05/2023), info_mus2007 (05/05/2023)
Vieux 05/05/2023, 13h48   #4
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Pelican Voir le message
methode envoyé+fichier
Pelican (05/05/2023)
Vieux 05/05/2023, 22h53   #5
Pelican
Avatar de Pelican
Salut,C'est bon j' ai déjà reçu de l aide.
J'ai plus qu'à ressouder et essayer.
Yann a confirmé ce que je pensais.
Merci .
akasa67 (06/05/2023)
Vieux 07/05/2023, 13h51   #6
Pelican
Avatar de Pelican
J essay de communiquer sur table avec l ecu.
Impossible.
J ai fait le montage avec le relais.
Le relais colle bien après la mise du Contact
Vieux 07/05/2023, 15h03   #7
Pelican
Avatar de Pelican
voici ce que j'ai fait comme montage.
j'ai essaye de connecter avec lexia/pp2000 + autocom.
impossible de me connecter.
pourtant le relai ajouter colle bien comme indiquer sur la photo.
pour moi il n'est pas nécessaire.
je me rappelle sur le 4mp2.14 de 607 je n'ai pas réussi sur table.
alors que sur la voiture ça fonction et le faisceau est modifier il reste juste relai double + ecu +capteur actionneur + neman.
je comprend pas pourquoi sur table ce n’est pas possible?
bon dimanche
j’arrête pour aujourd'hui
Type de fichier : jpg PD2Sa4S.jpg (94,4 Ko, 53 affichages)
Vieux 26/05/2023, 20h48   #8
Pelican
Avatar de Pelican
salut;
voici un retour
le véhicule ne démarre pas.
je pense qu'il faut un émulateur.
pas de défaut présent.
la pompe de gavage tourne
pas d'allumage
voici les état lu avec lexia:
commande relai alimentation: inactive
verrouillage du calculateur: calculateur verrouiller.
état de la programmation antidémarrage codé: état après vente
problème détectes lors de la transmission du code de déverrouillage: aucun problème détecté
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h46 ----------
salut;
voici un retour
pas d'allumage
Vieux 26/05/2023, 21h44   #9
Pour moi sais pas bon
Vieux 30/05/2023, 07h22   #10
Pelican
Avatar de Pelican
Vous avez un émulateur pour ce modèle ?
Vieux 06/06/2023, 19h58   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Salut.
Est ce que je peu mettre un autre calculateur plus facile a déverrouiller ?
Vieux 14/09/2023, 07h17   #12
Pelican
Avatar de Pelican
J ai soudé un socket sur l ecu.
Je n'arrive pas à communiquer sur table avec .
J ai essayer le solution de
Carlab immo.
Iud
Rocketdump.
Je comprends pas j ai peu être abîmé quelque chose .
Donc si vous avez des fichiers a testé sur 4mp2.03 j ai ce qu il faut dans le garage.
Je vais essayer de récupérer la voiture.
Vieux 20/09/2023, 15h12   #13
Pelican
Avatar de Pelican
Je suis toujours à la recherche de solution.
Ecu compatible.
Off
Émulateur.
Svp merci
Vieux 24/09/2023, 18h49   #14
Pelican
Avatar de Pelican
Quelqu'un parmi vous peu me dire à quoi serve les pin 1,2,3 sur la flash m29f200bb?
Les trois pastilles sur mon écu ce sont arraché.
Vieux 24/09/2023, 19h20   #15
Pouvoir de réputation: 113
Le Pinout
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
elmostro (24/09/2023), Pelican (24/09/2023), PIC16F84 (28/08/2025)
Immo OFF 406 2.2 IAW 4mp2 Mach1 Immobilizer dumps/solutions 0 21/09/2017 20h34
Immo off IAW 4MP2.18 2.2 essence 807 mike68 Immobilizer dumps/solutions 4 05/08/2016 16h15
4mp2.20 immo off et 4mp.14 off rayad Immobilizer dumps/solutions 1 26/10/2015 20h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h55.
