Vieux 27/04/2023, 12h03   #1
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Par défaut déplacé tout un ordinateur sur un autre
bonjour à tous
j'ai l'écran du pc portable qui est entrain de lâcher,
j'ai toutes mes soft installé dedans, est-ce qu'il y'a moyen de tout déplacer sur un autre sans rien avoir à réinstaller ?
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2023, 12h16   #2
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
branche un écran extérieur su la prise hdmi ou autre
normalement tu dois avoir une sortie pour un écran externe
ah j ai lu trop vite.....
l ideal c est de retrouver la même config de pc et d echanger le disque dur
Dernière modification par pp08 ; 27/04/2023 à 12h19.
Vieux 27/04/2023, 12h18   #3
Pouvoir de réputation: 113
Tu peux essayer mais les licences vont sauter faudra réactiver. Le mieux est de remettre le hdd dans un autre pb ( idéalement le même ) et remettre les activations qui marche plus
Binbin (27/04/2023), pp08 (27/04/2023)
Vieux 27/04/2023, 12h22   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut,Change écran ça coute pas grand chose
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
electronico (14/09/2024), kis2a (24/03/2024)
Vieux 27/04/2023, 12h24   #5
kis2a
Avatar de kis2a
chaque pc a ca config , driver , pilote etc
le mieux et de partir d'un os fresh install sur ton news pc , et réinstalle tes logiciels après tu peut sauvegarde genre marque page et autre config des certain logiciel que tu peut importer apres sur le news pc
Vieux 27/04/2023, 20h41   #6
Antoine73
Avatar de Antoine73
Bon merci à tous je vois qu'il n'y a aucune possibilité de tout transférer déjà installer . Ce qui me faisait ch... c'était les mots de passe pour décompresser du coup je pense tout compresser de mon côté comme ça passe soucis pour les MDP
Vieux 27/04/2023, 20h57   #7
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Antoine73 Voir le message
tu tes fais une clé usb avec tout tes logiciel décompresse a installer sur le nouveaux pc , au moins tu pars d'une installe clean et tu t'installe tes logiciel un part un
Vieux 27/04/2023, 21h14   #8
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Oui clonage du disque dur avec INOVU Dual Dock QS Station V2 ou v1 de chez LDLC ou autre tu as juste a appuyer sur un bouton et attendre une bonne heure et le tour est joue ,logiciels mots de passe licences tout reste tel qu'il ,
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2023, 22h41   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Pour certains programmes la licence ne sera pas réactivé dans le nouveaux PC puisqu'elle est indissociable de la carte mère, ça serais trop facile.
fils (28/04/2023)
Vieux 27/04/2023, 23h29   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam tu swape le disque dur dans un autre portable et tu met tes drivers à jours
Au démarrage sa va détecter des périphériques different tu met tout à jour c’est plus simple
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Vieux 27/04/2023, 23h51   #11
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Je penses aussi comme toi
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
Binbin (28/04/2023)
Vieux 28/04/2023, 00h50   #12
Antoine73
Avatar de Antoine73
Je vais copier coller mes dossiers de chaque soft sur un autre dd et je reinstallerai
Vieux 28/04/2023, 11h14   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
il existe des logiciels de clonage qui font tres bien le travail , certains sont gratuit a l achat d un SSD
Copier repertoire par repertoire c est le bon moyen de tout foirer ont les licences
Au revoir
OS
Vieux 29/04/2023, 01h00   #14
Nicolas13007
Ma solution est plug and play avec un ordinateur identique , il te faut un ordinateur identique même modèle et tu clones le disque dur et la il n'y a rien a réinstaller ou a activer
Vieux 29/04/2023, 09h53   #15
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les diques durs ce n est pas '' a vie '' il esr prudent de les changer tous les 2 ou 3 ans et de garder l ancien pour faire des sauvegardes ''pas cher '' , surtout si le PC fonctionne tous jours et pire si c est un outil de travail
En plus avec les SSD le gain est impressionant en vitesse pour le PC
Au revoir
OS
Un nouveau boitier OBD miracle tout ca tout ca .... la farce OVERSPEED Café du forum 17 17/03/2023 19h17
mecano sur marseille qui se déplace skikdi13 recherche mécaniciens 6 01/03/2020 08h56
Trouvez tout dans votre ordinateur! search_my_files par Nirsoft radu Logiciel 0 12/09/2018 14h57
Y'a t'il un autre site ou un autre soft pour la compatibilite des ecus bosch ? merci pouettedu76 Programmateur de composant (flasher) 2 17/07/2017 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h58.
