Vieux 19/04/2023, 05h41   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
Par défaut casse chaine dist 1.5 hdi
bjr
j'aurai besoin d'un renseignement pour ceux qui ont déja eu ce problème.
suite a la casse de la chaine distribution sur ces moteur récent 1.5hdi, vous avez remplacer QUOI?? est ce que AAC echappement + chaine+ distribution a suffit pour pouvoir redémarrer??
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2023, 06h42   #2
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Bonjour rosaire
Suite à la casse de la chaîne il y à un numéro sous le couvre culasse et selon ce numéro tu peut avoir des modifications des éléments exemple chaîne plus large 8 mm au lieu de 7 mm etc...
Déjà fais avec et sans remplacement soupapes et ça démarre
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
curtis50 (08/05/2023), Pilouf (19/04/2023), rosaire974 (19/04/2023)
Vieux 19/04/2023, 07h26   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut systeme d a raison regarde sous le couvre culasse tu trouvera des numero pour indentifié le moteur concerné par l,anomalie ! pour info citron prend en garantie cette anomalie si suivie dans le réseau bien sur.
fait attention que la chaine na pas usiné la culasse regarde si tu na pas de la limaille
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
Vieux 19/04/2023, 08h17   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Tout dépend de l’étendue des dégâts et si tu as de la chance ou pas.
Après c’est arrivé a un copain sur autoroute il lui ont remplacé le moteur en pris en charge.
Tu as l’entretien du réseau ? Si oui amène la dans le réseau
Vieux 19/04/2023, 10h06   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Oui, suivant si le suivi est fait en concession, voir avec eux.
Sinon, il n'y a que l'ouverture et la vérif complète qui te confirmeront les pièces et travaux à faire pour la réparation.
Vieux 19/04/2023, 11h26   #6
rosaire974
c un vh qui n'a pas de suivi entretien
le client a eu de la chance g juste remplacer le kit chaine et sa redémarrer
less cames n'etait pas vriller comme sur les 1.6 hdi meme les linguet etait encore en bonne etat
maintenant je vais proceder au remplacement de la ditri + revision
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
Pilouf (19/04/2023)
Vieux 19/04/2023, 14h15   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par rosaire974 Voir le message
Un conseil remplace les linguets a l’oeil ils ont rien mais ont été fragilisés quand ça a cassé.
J’ai eu le cas une fois sur une 407 v6 hdi ou j’ai refait un moteur suite a casse distri il y avait que 16 linguets de disponible du coup j’ai monté les neufs derrières et 200 km après ça a cassé devant….
J’ai du redemonter le moteur ….
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Abbed (19/12/2024), rosaire974 (22/04/2023), vortex (22/04/2023)
Vieux 21/04/2023, 23h43   #8
mathpsa
Avatar de mathpsa
Pouvoir de réputation: 9
mathpsa will become famous soon enoughmathpsa will become famous soon enough
et bien sur ne pas oublier de faire la MAJ du calculateur moteur qui pilote un peu plus de pression d'huile pour éviter une récidive!!!
à plus
mathpsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mathpsa For This Useful Post:
Vieux 22/04/2023, 05h14   #9
rosaire974
Envoyé par mathpsa Voir le message
à plus
donc obliger de passer chez psa pour la maj
Vieux 08/05/2023, 18h14   #10
Eaflip
Avatar de Eaflip
Eaflip is on a distinguished road
Il y a souvent une prise en charge pour le problème, sous reserve de l'entretien du véhicule. Démontage obligatoire pour inspection
Eaflip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2023, 18h18   #11
everson29
Avatar de everson29
La mise a jour est elle essentielle si le kit chaine a été par celui de rechange (nouvelle reference) ?
Vieux 08/05/2023, 21h57   #12
mathpsa
Avatar de mathpsa
Envoyé par everson29 Voir le message
pour moi oui les bulletins techniques disent de la faire.
Vieux 08/05/2023, 22h03   #13
Pouvoir de réputation: 113
Yes mais bulletin technique te dit pas derrière l ecu il est verrouillé lol
Vieux 08/05/2023, 22h21   #14
everson29
Avatar de everson29
Voilà où je voulais en venir…
---------- Post added at 08:21 PM ---------- Previous post was at 08:20 PM ----------
Et le problème d’adblue qui suivra !
fils (08/05/2023)
Réparation 2..0 BMW chaine cassé Legrizzly Mécanique générale 15 26/10/2022 21h43
Crépté une chaine kamsoft Informatique 2 08/10/2021 17h58
Bmw 530d f10 casse chaine distribution raed83300 BMW, Mini, Rolls-Royce 26 10/03/2018 20h13
verrou à dist pollo2009 didou Alarme 6 25/08/2014 18h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h12.
