![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bjr
j'aurai besoin d'un renseignement pour ceux qui ont déja eu ce problème. suite a la casse de la chaine distribution sur ces moteur récent 1.5hdi, vous avez remplacer QUOI?? est ce que AAC echappement + chaine+ distribution a suffit pour pouvoir redémarrer?? |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour rosaire
Suite à la casse de la chaîne il y à un numéro sous le couvre culasse et selon ce numéro tu peut avoir des modifications des éléments exemple chaîne plus large 8 mm au lieu de 7 mm etc... Déjà fais avec et sans remplacement soupapes et ça démarre Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
| The Following 3 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post: |
Salut systeme d a raison regarde sous le couvre culasse tu trouvera des numero pour indentifié le moteur concerné par l,anomalie ! pour info citron prend en garantie cette anomalie si suivie dans le réseau bien sur.
fait attention que la chaine na pas usiné la culasse regarde si tu na pas de la limaille |
| The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: |
Tout dépend de l’étendue des dégâts et si tu as de la chance ou pas. Après c’est arrivé a un copain sur autoroute il lui ont remplacé le moteur en pris en charge. Tu as l’entretien du réseau ? Si oui amène la dans le réseau Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Pilouf (19/04/2023), rosaire974 (19/04/2023) |
Oui, suivant si le suivi est fait en concession, voir avec eux. Sinon, il n'y a que l'ouverture et la vérif complète qui te confirmeront les pièces et travaux à faire pour la réparation. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | rosaire974 (19/04/2023) |
c un vh qui n'a pas de suivi entretien
le client a eu de la chance g juste remplacer le kit chaine et sa redémarrer less cames n'etait pas vriller comme sur les 1.6 hdi meme les linguet etait encore en bonne etat maintenant je vais proceder au remplacement de la ditri + revision |
| The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post: | Pilouf (19/04/2023) |
#7 | |
Un conseil remplace les linguets a l’oeil ils ont rien mais ont été fragilisés quand ça a cassé. J’ai eu le cas une fois sur une 407 v6 hdi ou j’ai refait un moteur suite a casse distri il y avait que 16 linguets de disponible du coup j’ai monté les neufs derrières et 200 km après ça a cassé devant…. J’ai du redemonter le moteur …. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
et bien sur ne pas oublier de faire la MAJ du calculateur moteur qui pilote un peu plus de pression d'huile pour éviter une récidive!!! à plus |
| The Following 2 Users Say Thank You to mathpsa For This Useful Post: | rosaire974 (22/04/2023), vortex (22/04/2023) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Il y a souvent une prise en charge pour le problème, sous reserve de l'entretien du véhicule. Démontage obligatoire pour inspection
#11 |
La mise a jour est elle essentielle si le kit chaine a été par celui de rechange (nouvelle reference) ?
#12 |
#13 |
Yes mais bulletin technique te dit pas derrière l ecu il est verrouillé lol
| Réparation 2..0 BMW chaine cassé | Legrizzly | Mécanique générale | 15 | 26/10/2022 21h43 |
| Crépté une chaine | kamsoft | Informatique | 2 | 08/10/2021 17h58 |
| Bmw 530d f10 casse chaine distribution | raed83300 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 26 | 10/03/2018 20h13 |
| verrou à dist pollo2009 | didou | Alarme | 6 | 25/08/2014 18h07 |
