salut les amis
j'ai un problème dans un moteur fiat punto classic 1.2 ess le moteur tourne à 2 cylindre , quand changer les fiches d'allumage de bobine 1 et 2 entre deux je remarquer les deux cylindre qui sa marche pas dans la phase précédente est sa marche et l'autre sa marche pas. j'attende votre réponse et merci.... |
quel systeme occupe ton voiture ? est ce que est un marrelli
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
si c est le modele auquel je pense ,c est ton calculateur d allumage injection a remplacer
ton calculateur est situé sous le boitier filtre a air ,pres de la baie de pare brise ? punto ZFA188000......... |
| The Following User Says Thank You to nomdezeus For This Useful Post: | kawazbleu (24/05/2013) |
Tu doit changer le calculateur. La probleme est connu pour le Fiat moteur 1.2.
Tu as besoin d'une calculateur, chip pour cle est le BSI (BCM). |
| The Following User Says Thank You to mb124 For This Useful Post: | kawazbleu (24/05/2013) |
si votre calc est IAW 59F OU 5AF tu doit le remplacer
salut, change la bobine qui marche pas!
a+ |
oui connu aussi problème de bobine sur ce model essai avant de remplacer le calculo
| The Following User Says Thank You to ange1979 For This Useful Post: | kawazbleu (24/05/2013) |
euh pas bien compris ton explication , si je comprend bien le faite d'inverser les câbles de bougies , les cylindres qui fonctionnaient , ne fonctionnent plus ?? donc cela vient des câbles de bougies , il suffit déjà de faire une mesure de résistance des câbles pour vérifier leur état, avant d'attaquer le module de commande
| The Following User Says Thank You to bugess For This Useful Post: | kawazbleu (24/05/2013) |
problème connue sur ce type de moteur, vérifier les bobines, sinon c'est calculateur hs
#10 |
Salut change la bobine
#11 |
la bobine!
| Outils de la discussion | |
| grand problem fiat punto | newfree | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 11 | 19/10/2012 19h22 |
| Anti demarrage polo classic essence 2000 | oussasa | Transponder, code pin | 1 | 23/03/2012 23h08 |
| problème 2007 essence 2007 | Master-Dash | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 05/08/2011 13h56 |
| clio classic 2005 essence | cletek | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 24/03/2009 23h19 |
| clio classic 2004 essence | cletek | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 03/01/2009 11h22 |
