| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Le calculateur ABS de ma Golf 6 1.4 TSi 160 a été remplacé. Le code n'a pas été sauvegardé. Malgré toutes les recherches je ne trouve pas de solution. Le VIN : WVWZZZ1KZ9W470040 ABS ESP MK60EC1 : 1K0 907 379 AE 1.4 TSi 160 avec DSG7 et capteur pression pneus Merci beaucoup de votre aide. |
essai 114b200d212900fa880b04e884190041b000
Toujours présent pour aider. Merci à toi |
| The Following User Says Thank You to samy.one For This Useful Post: | ggvaniou (03/08/2022) |
Merci beaucoup pour ce code. Codage rejeté. Erreur 31 : Requête hors intervalle VCDS n'en veut pas... |
Je reviens quelques mois plus tard car la voiture a été en réparation pour le bloc moteur qui consommait beaucoup d'huile, résultat turbo HS. Réfection moteur complet, coussinets de bielles, pistons, joint de culasse... Le soucis avec l'ABS est toujours présent. Le bloc ABS a été remplacé par l'ancien propriétaire mais non codé. Pas possible de faire le calibrage du capteur G85, ça vous parle cette erreur ? https://zupimages.net/up/23/15/vbbk.jpg Merci de votre aide. ---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h25 ---------- Bonjour à tous, Je reviens quelques mois plus tard car la voiture a été en réparation pour le bloc moteur qui consommait beaucoup d'huile, résultat turbo HS. Réfection moteur complet, coussinets de bielles, pistons, joint de culasse... Le soucis avec l'ABS est toujours présent. Le bloc ABS a été remplacé par l'ancien propriétaire mais non codé. Pas possible de faire le calibrage du capteur G85, ça vous parle cette erreur ? https://zupimages.net/up/23/15/vbbk.jpg Merci de votre aide. |
Je te tends la perche une deuxième fois après gavinou, on a tous débuté un jour mais en six mois tu avais largement le temps de participer un peu plus .... Voici ton code: 113B200D092900FA880B04E890190041B500 Si tu participes pas plus, tu n'auras plus d'aide de ma part. ---------- Post added at 16h28 ---------- Previous post was at 16h25 ---------- Oups, désolé ggvaniou, j'ai écorché ton pseudo..... |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | geygey521 (17/04/2023) |
Merci Yumbo pour ton aide.
Codage rejeté encore une fois, en passant bien par l'accès sécurisé pourtant. Problème résolu merci à Tigri007, codage ok. Merci à tous pour votre aide. |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLT,
143B400D092900FA280B02E890190042B500 fait un retour.
سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ |
| The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post: | geygey521 (23/05/2023) |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem
ta pas lire dernière poste il à résolu le problème avec Tigri007 ! Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | geygey521 (23/05/2023), zouaoui mohamed (17/04/2023) |
#10 |
oui je viens de voir la dernière ligne temp mieux
| codage long abs G6 | mahfoud lichani | ABS, ESP, DSC | 5 | 18/07/2022 11h22 |
| Codage Long ABS ESP GOLF 6 TDI 1.6 | fateh49 | ABS, ESP, DSC | 40 | 15/02/2022 17h10 |
| Codage long golf6 | PATAROUCI | ABS, ESP, DSC | 5 | 20/10/2020 12h40 |
| Long codage abs audi a1 | alexteamktm | ABS, ESP, DSC | 2 | 29/03/2017 21h04 |
