Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous ,
j'ai eu une mini avec problème de puissance , un turbo hs jusque la tout va bien , mais après le changement de celui ci la puissance n'est pas à son maximum. En regardant et testant le logiciel de dav (beut) je me rend compte que l'eeprom est corrompue , le problème pourrait il venir de la ? Je joint l'eeprom lecture effectuer avec flex et pcm flash . si quelqu'un pouvait me confirmer le problème . merci d'avance . |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vient de regarder, c'est pas ton eeprom qui est corrompue, c'est ma faute et c'est corrigé. Mais j'ai en vérité 1 CRC sur 53 qui me pose souci, je sais pas encore si c'est vraiment une anomalie de ton eep ou si c'est quelque chose qu'il faut que je gère autrement. Laisse moi le tps de regarder. Pas de dtc sinon ? Peut être plus voir la flash si elle n'a pas été touchée auparavant... ++ |
Par contre t'as énormément de différence entre la lecture pcmflash et flex.... Et là, je sais pas pourquoi.......
Essaie de réécrire ton eep au flex car flex le corrige la dessus. Et si tu peux me montrer le résultat voir si ca a corrigé quelque chose, car par contre pour moi t'as vraiment 1 crc pas bon au même endroit sur tes 2 lectures.... Au moins t'aura le sav de flex en cas de soucis... PS: mais je ne pense pas que ca soit ton problème de "puissance".... ++ ---------- Post added at 03:45 PM ---------- Previous post was at 03:37 PM ---------- Zut oublie ce que j'ai dit par rapport au CRC, ils sont ok..... Donc ton problème est bien ailleurs !! ++ |
| The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post: | Snatsh (19/03/2023) |
Salut merci pour ta réponse , non aucun dtc j’ai suivie la procédure ista pour vérifier les diffèrent paramètre et rien , je vais réécrire l’eeprom au flex je te dirais le résultat ..
j ai un full bdm extrait ya 2 jours si tu veux |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | Snatsh (19/03/2023) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Hello,
Pour un "soucis " de puissance si t'es sûre a 200% de ton turbo et ton circuit sural , oui tu peut toujours regarder si t'as une prog foireuse dans l'écu. A la limite faire une Maj dde avec ista [emoji4] Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | Snatsh (19/03/2023) |
| Outils de la discussion | |
| eeprom corrompu | abdel59100 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 30/07/2021 05h15 |
| Cd corrompu diagbox | nas33 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 8 | 16/09/2017 14h05 |
| eeprom edc 16c3 corrompu | CSYSTEME | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 11 | 04/12/2016 13h33 |
| Dump Bsi corrompu | EasyRider | Réparation & Programmation | 5 | 22/12/2015 18h15 |
| dump corrompu? | nowen | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 04/08/2013 02h54 |
