Vieux 19/03/2023, 12h50   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut eeprom corrompu mini 1.6 hdi
bonjour à tous ,
j'ai eu une mini avec problème de puissance , un turbo hs jusque la tout va bien , mais après le changement de celui ci la puissance n'est pas à son maximum.
En regardant et testant le logiciel de dav (beut) je me rend compte que l'eeprom est corrompue , le problème pourrait il venir de la ?
Je joint l'eeprom lecture effectuer avec flex et pcm flash .
si quelqu'un pouvait me confirmer le problème .
merci d'avance .
Type de fichier : rar eeprom mini.rar (3,5 Ko, 4 affichages)
Vieux 19/03/2023, 15h21   #2
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Vient de regarder, c'est pas ton eeprom qui est corrompue, c'est ma faute et c'est corrigé. Mais j'ai en vérité 1 CRC sur 53 qui me pose souci, je sais pas encore si c'est vraiment une anomalie de ton eep ou si c'est quelque chose qu'il faut que je gère autrement. Laisse moi le tps de regarder.
Pas de dtc sinon ? Peut être plus voir la flash si elle n'a pas été touchée auparavant...
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
elmostro (19/03/2023), Snatsh (19/03/2023)
Vieux 19/03/2023, 15h45   #3
Dav
Avatar de Dav
Par contre t'as énormément de différence entre la lecture pcmflash et flex.... Et là, je sais pas pourquoi.......
Essaie de réécrire ton eep au flex car flex le corrige la dessus. Et si tu peux me montrer le résultat voir si ca a corrigé quelque chose, car par contre pour moi t'as vraiment 1 crc pas bon au même endroit sur tes 2 lectures.... Au moins t'aura le sav de flex en cas de soucis...
PS: mais je ne pense pas que ca soit ton problème de "puissance"....
---------- Post added at 03:45 PM ---------- Previous post was at 03:37 PM ----------
Zut oublie ce que j'ai dit par rapport au CRC, ils sont ok..... Donc ton problème est bien ailleurs !!
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
Snatsh (19/03/2023)
Vieux 19/03/2023, 15h45   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut merci pour ta réponse , non aucun dtc j’ai suivie la procédure ista pour vérifier les diffèrent paramètre et rien , je vais réécrire l’eeprom au flex je te dirais le résultat ..
Vieux 19/03/2023, 17h52   #5
martinn
Avatar de martinn
j ai un full bdm extrait ya 2 jours si tu veux
Snatsh (19/03/2023)
Vieux 19/03/2023, 17h55   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Hello,
Pour un "soucis " de puissance si t'es sûre a 200% de ton turbo et ton circuit sural , oui tu peut toujours regarder si t'as une prog foireuse dans l'écu. A la limite faire une Maj dde avec ista [emoji4]
Snatsh (19/03/2023)
eeprom corrompu abdel59100 Immobilizer dumps/solutions 6 30/07/2021 05h15
Cd corrompu diagbox nas33 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 16/09/2017 14h05
eeprom edc 16c3 corrompu CSYSTEME Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 04/12/2016 13h33
Dump Bsi corrompu EasyRider Réparation & Programmation 5 22/12/2015 18h15
dump corrompu? nowen Programmateur de composant (flasher) 3 04/08/2013 02h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h04.
