Bonjour j'ai une Mercedes w 203 avec un moteur 649 qui ne répond même pas comme ci le démarreur avez un probleme, plusieurs mécanicien et électricien le démarreur fonction correctement
En tournant la clé le contact s'allume le volant ce débloque et le levier de vitesse fonction, mais le moteur ne tourne même en a changer les relie et les fusibles du SAM module, mais sans succès un électronicien a teste le module SAM et le Calculateur et les a nettoyer pas de sign deau Au compteur y a plusieurs anomalie, mais ça change d'une anomalie jusque 9 anomalies Liquide d'eau insuffisant srs Problème daffichage Température du liquide de refridissment aller a lattelier Et autre anomalie Diagnostique du scanner CAN BUS, communication problème erreur code 2214 jai besoin de votre experience pour regler le probleme |
bonjour, le transpondeur est reconnu?
#3 | |
soit ton ecu a un soucis soit il n'est pas appairé au EZS log DAS te dira si il est appairé ou pas dans autorisation demarrage
http://www.armoreprog.fr |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et par hazard le demarreur n est pas HS , car sur une W203 des pannes de demarreur c est tres courant il grippe c est ce qui fait d ailleurs fumer les fusibles voir le relais Au revoir OS |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coucou, tu as testé ton démarreur avec batterie ?
J'ai déjà eu pas mal demmerdes avec ce modèle. Vérifie les fusibles du sam avant en particulier ceux du eis vérifie aussi dans les données réelles si tu as l'autorisation de démarrer. Est-ce que tu arrives à accéder au calculateur moteur au scanner ? |
#6 | |
On va pouvoir faire un club des '' j ai eu des problemes avec les W203 '' Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | mawoussiboris (16/03/2023) |
Il faut savoir que Mercedes avait reduit fortement la vente des W203 aux USA tellement ils avaient des problemes electriques sur les C et aux USA les associations de consommateurs c est pas que pour rire c est action d egroupe et $$$$$$ . C est diffcile de comprendre comment Mercedes a pu produire l excellente W202 et sortir une triste W203 Au revoir OS |
#9 | |
#10 | |
C est Mercedes la marque de reference donc ils sont supposes dominer leurs sujets , des modules SAM qui prennent l eau , des demarreurs qui ne vivent pas vieux , des antennes radio qui tombent en panne , etc etc ca fait quand meme beaucoup sans parler de certains plastiques de qualite ?? . D'un autre cote il n y a pas que les C , les E a double batteries version infernale , les ML qui font piscine . les suspensions pneumatiques etc etc . La realite est moins belle que le reve . Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | mawoussiboris (17/03/2023) |
#11 |
Et donc Mourrad il est passe ou ? encore je pose une question et je meprise les reponses ?? cela devient une habitude sur le forum . Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | yann3 (18/03/2023) |
#12 |
Bonjour tout le monde merci pour votre aide
Problème résolu le calculateur été le problème je lé changer et ça marche Merci encore |
| problem kilometrage c220 cdi w203 | krimo37 | Mercedes Benz | 25 | 05/08/2022 21h50 |
| Problem essuie glace w203 | brahimlamgarbi | Mercedes Benz | 11 | 20/03/2021 13h27 |
| Problem de ventilateur Mercedes w203.006 | newfree | Mercedes Benz | 5 | 19/03/2017 23h21 |
| mercedes w203 | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 01/02/2017 17h23 |
| EZS mercedes w203 | formator2 | Mercedes Benz | 7 | 28/07/2014 02h33 |
