Vieux 15/03/2023, 09h57   #1
mourad44
Avatar de mourad44
mourad44 is an unknown quantity at this point
Par défaut mercedes w203 problem de demnarrage
Bonjour j'ai une Mercedes w 203 avec un moteur 649 qui ne répond même pas comme ci le démarreur avez un probleme, plusieurs mécanicien et électricien le démarreur fonction correctement
En tournant la clé le contact s'allume le volant ce débloque et le levier de vitesse fonction, mais le moteur ne tourne même en a changer les relie et les fusibles du SAM module, mais sans succès un électronicien a teste le module SAM et le Calculateur et les a nettoyer pas de sign deau
Au compteur y a plusieurs anomalie, mais ça change d'une anomalie jusque 9 anomalies
Liquide d'eau insuffisant
srs
Problème daffichage
Température du liquide de refridissment aller a lattelier
Et autre anomalie
Diagnostique du scanner
CAN BUS, communication problème
erreur code 2214
jai besoin de votre experience pour regler le probleme
mourad44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2023, 16h58   #2
Drac
Avatar de Drac
Drac is on a distinguished road
bonjour, le transpondeur est reconnu?
Drac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2023, 16h58   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par mourad44 Voir le message
srs
Problème daffichage
Et autre anomalie
erreur code 2214
soit ton ecu a un soucis soit il n'est pas appairé au EZS
log DAS te dira si il est appairé ou pas dans autorisation demarrage
http://www.armoreprog.fr
Vieux 15/03/2023, 19h12   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Et par hazard le demarreur n est pas HS , car sur une W203 des pannes de demarreur c est tres courant il grippe c est ce qui fait d ailleurs fumer les fusibles voir le relais
Au revoir
OS
Vieux 15/03/2023, 19h36   #5
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 35
Coucou, tu as testé ton démarreur avec batterie ?
J'ai déjà eu pas mal demmerdes avec ce modèle. Vérifie les fusibles du sam avant en particulier ceux du eis vérifie aussi dans les données réelles si tu as l'autorisation de démarrer.
Est-ce que tu arrives à accéder au calculateur moteur au scanner ?
Vieux 16/03/2023, 08h40   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
On va pouvoir faire un club des '' j ai eu des problemes avec les W203 ''
Au revoir
OS
mawoussiboris (16/03/2023)
Vieux 16/03/2023, 09h13   #7
mawoussiboris
Au revoir
OS
Cc Over, crois moi on aura pas assez de place pour tout le monde mdr [emoji23] autant créer un réseau social du coup
Vieux 16/03/2023, 14h57   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Il faut savoir que Mercedes avait reduit fortement la vente des W203 aux USA tellement ils avaient des problemes electriques sur les C et aux USA les associations de consommateurs c est pas que pour rire c est action d egroupe et $$$$$$ .
C est diffcile de comprendre comment Mercedes a pu produire l excellente W202 et sortir une triste W203
Au revoir
OS
Vieux 16/03/2023, 21h08   #9
mawoussiboris
Au revoir
OS
C'est simple, ils ont voulu la bourrer d'électronique et l'électronique c'est capricieux
Vieux 16/03/2023, 21h40   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
C est Mercedes la marque de reference donc ils sont supposes dominer leurs sujets , des modules SAM qui prennent l eau , des demarreurs qui ne vivent pas vieux , des antennes radio qui tombent en panne , etc etc ca fait quand meme beaucoup sans parler de certains plastiques de qualite ?? .
D'un autre cote il n y a pas que les C , les E a double batteries version infernale , les ML qui font piscine . les suspensions pneumatiques etc etc .
La realite est moins belle que le reve .
Au revoir
OS
mawoussiboris (17/03/2023)
Vieux 17/03/2023, 13h22   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Et donc Mourrad il est passe ou ? encore je pose une question et je meprise les reponses ?? cela devient une habitude sur le forum .
Au revoir
OS
yann3 (18/03/2023)
Vieux 22/03/2023, 22h22   #12
mourad44
Avatar de mourad44
Bonjour tout le monde merci pour votre aide
Problème résolu le calculateur été le problème je lé changer et ça marche
Merci encore
problem kilometrage c220 cdi w203 krimo37 Mercedes Benz 25 05/08/2022 21h50
Problem essuie glace w203 brahimlamgarbi Mercedes Benz 11 20/03/2021 13h27
Problem de ventilateur Mercedes w203.006 newfree Mercedes Benz 5 19/03/2017 23h21
mercedes w203 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 0 01/02/2017 17h23
EZS mercedes w203 formator2 Mercedes Benz 7 28/07/2014 02h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h08.
