Jai un problème avec megane2 85ch 1.5dci ,j'ai un grand pert puissance avec MSG panne injection + v servies jai changer le ( filtre Go . Filtre air . Ramp+captur de praision ) nettoyer Vanne ÉGR tts les Idurite mes pas résultat tjr pert Max 130km tr mn en 4em jusqua 3400 trmn en 5 eme 2500 trmn des fois cal et j'ai vue des bulle d'air sur le circuit G.0 passer par clip mais aucun def (رجعتني مهبول ) test inject ok demmare nikel 1er fois
le probleme est au niveau de la pompe hp pour comfirmer moteur froid :
verifie la prssion rail en fesant un test de capacite pompe -debrancher l'actuateur de debit et brancher la fiche a un autre actuateur -debrancher electriquement les 4 injecteur -faire actioner le demmareur pendant 5 s et lire la pression rail si la pression rail est inferieur a 1050 bars remplacer la pompe hp |
ta verif l'électrovanne de régulation de turbo?
Cest une 1.5 dci mr hardweres merc
contole turbo
pour s'assurere du fonctionnement turbo demarre la voiture en renfez j'usqu'au regime de4200tr/min la pression de suralimentation doit etre de1.8 bar
oui et? y a pas sur le 1.5 85? moi je l'ai sur le 106 donc savais pas desole
d'apres photo sa se trouve a cote de la boite a air
un petit control de la vanne egr ne ferai pas de mal !!!!
#10 |
salam jai acheter un pompe injection occas la puissance maintenantt on ver de 160km mais le msg panne injection toujours rest
#11 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
mr.;n'oublie pas le moteur les segments.les soupapes.tu enleve la george pour verifier c'est le moteur ne fait pas renfler l'huile a l’extérieur .si tu n'as pas d'autre defaut
#12 |
Commence déjà par un passage a la valise avant de changer quelque chose....en plus tu as le voyant d'injection d'allumé, çà va te pister sur la panne (EGR, TURBO, INJECTION, DEBIMETRE ect...)
#13 |
Oups j'ai mal lu, tu as donc fais un passage a la valise avec 0 défaut mais avec le voyant injection allumé? Étrange.
| Megane 2 pert puissance | BENXSAM | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 04/02/2013 13h23 |
| 807 hdi pas de puissance | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 05/02/2011 12h12 |
| augmenter puissance megane dti | [email protected] | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 30/07/2010 06h45 |
| megane 1.9 dci manque puissance | coco.oliv | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 09/05/2010 18h27 |
| 206 deratte et pert de puissance | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 20/02/2010 20h06 |
