Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Mécanique générale > Essence / Gasoil
Vieux 09/03/2023, 10h23   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Berlingo 2.0 HDI RHY
Salem
j'ai un problème sur un berlingo de 2003 moteur RHY
ecu SID 801
après rénovation moteur le turbo ne fonctionne pas
ZÉRO DTC
en pj une capture des paramétrés
l'injection vous semble elle normale
bonne journée
Type de fichier : jpg PARAMETRES 1.jpg (21,5 Ko, 40 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 09/03/2023, 10h31   #2
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Salut, ce n'est pas un problème d'électrovanne? un petit tuyau inverser?
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
mahfoud lichani (09/03/2023)
Vieux 09/03/2023, 10h32   #3
mahfoud lichani
SALEM
IL n'y a pas d'
Vieux 09/03/2023, 10h34   #4
mahfoud lichani
il n'y a pas d’électrovanne sur ce moteur c'est un 90 CV
une autre capture moteur a 3000 Tours minutes
Type de fichier : jpg 3000.jpg (21,7 Ko, 28 affichages)
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
baccaraboss (09/03/2023)
Vieux 09/03/2023, 14h16   #5
La tige de commande de la wastegate n'est pas bloquée ? Elle bouge librement ?
Vieux 09/03/2023, 18h17   #6
mahfoud lichani
elle bouge librement le turbo a été démo,té et vérifié
Vieux 09/03/2023, 19h29   #7
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
bonsoir.La membrane de la wastergate est peut être percée.Bloque la tige pour forcer la géométrie et regarde si la pression monte dans la durite.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
mahfoud lichani (10/03/2023)
Vieux 09/03/2023, 22h26   #8
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
Fuite air admission pas de monté de pression. Essai un mano sur le tuyaux entre wasegate et raccord turbo , tu seras fixé.
---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
Vieux 09/03/2023, 22h56   #9
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Pour moi l injection est normale. Que ce soit au ralenti ou a 3000.
Si cela venait du turbo tu aurai un defaut signal recopie turbo ou autre. Le fait qu elle bouge librement je ne oense pas que c est l actionneur.
Est il bien alimenté ?.
Elle fume la caisse ? Y a t il d autre symptomes a part la perte de puissance ? Les durite cote admision ont ete vérifié ? Au nivrau du radiateur d air aussi ?
Si tout est ok il faudrait voir si le turbo est bien assemblé ou s il n y a pas un probleme de carto
Y a t il un fap dans ton modèle ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 09/03/2023, 23h13   #10
ronan4982
Avatar de ronan4982
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Pas d'echangeur et pas d'electrovanne sur ce modèle. la wasegate est piloté par la pression collecteur admission pas de pression collecteur dit soit fuite egr, joint ou conduit admission percé, technologie turbo D pas de strategie geometrie variable.
The Following 2 Users Say Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
Fastdiag (10/03/2023), mahfoud lichani (10/03/2023)
Vieux 10/03/2023, 08h44   #11
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Débranche ton débitmètre et fais un essai. Un débitmètre qui merde la dessus peut donner l impression que le turbo ne souffle pas et le tout sans défaut..
The Following 3 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
baccaraboss (10/03/2023), curtis50 (24/04/2023), mahfoud lichani (10/03/2023)
Vieux 10/03/2023, 08h45   #12
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut mahfoud
pour Berlingo 2.0 HDI RHY doté du EDC SID 801 ...... la suralimentations dessus est assez simple (ancienne génération ) ! ! !
....... " après rénovation moteur le turbo ne fonctionne pas "........
donc :
_ soit obstruction partiel de la ligne d'échappement ..... qui cause un mauvais entrainement de la turbine .
_ soit axe reliant les 2 turbines du turbo sectionné ..... donc pas solidaire ... entrainement par inertie seulement .... turbo HS malgré sa vérification .
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 10/03/2023, 09h05   #13
mahfoud lichani
SALEM
merci a tous les participants
je dois revoir ce véhicule en semaine
je vous tiendrais informé
bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
baccaraboss (10/03/2023), passemoi (03/04/2023)
Vieux 24/04/2023, 13h19   #14
bricofoy
Avatar de bricofoy
bricofoy will become famous soon enoughbricofoy will become famous soon enough
j'ai déjà vu le tuyau de mesure de pression qui va au capteur denso fendu, et ça donnait la même chose, pas de suralimentation, mais pas d'erreur pour autant
bricofoy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bricofoy For This Useful Post:
mahfoud lichani (24/04/2023)
Vieux 24/04/2023, 13h48   #15
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous comme te la dit fedge débranche ton débimetre
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to curtis50 For This Useful Post:
berlingo 2.0 hdi mod Minimox Automobile en général 1 11/01/2021 22h50
Pin berlingo faical2512 Programmateur de composant (flasher) 1 24/08/2017 10h15
pin berlingo drissdiag Transponder, code pin 1 12/08/2015 12h26
Berlingo 1,9 dw8 garageducentre Immobilizer dumps/solutions 7 12/01/2015 23h58
Sid 801 berlingo Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 6 05/10/2014 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h32.
