Discussion fermée
Vieux 22/01/2013, 23h17   #1
youssef Diag
Avatar de youssef Diag
youssef Diag is an unknown quantity at this point
Par défaut code blaupunkt
Salut les amis!
j'ai un radio blaupunkt, madrid RCM105, BP4775S1923665.
il fonctionne normalement avec une carte (dans la quelle il y a un code je crois)
je mis cette carte mais il ne fonctionne pas ,que est ce que je dois faire?
youssef Diag est déconnecté
Vieux 22/01/2013, 23h22   #2
ziamo
Avatar de ziamo
ziamo will become famous soon enough
le code se trouve dans la memoire MC68HC05B16
la carte est obligatoire pour le fonctionnement de ce car radio
ziamo est déconnecté
The Following User Says Thank You to ziamo For This Useful Post:
youssef Diag (23/01/2013)
Vieux 23/01/2013, 21h32   #3
youssef Diag
Salut ziamo!
merci pour votre réponse, mais comment je peut attirer ce code et avec quel matériel?
Vieux 23/01/2013, 21h38   #4
dvb_gsm
Avatar de dvb_gsm
dvb_gsm has a spectacular aura aboutdvb_gsm has a spectacular aura about
Par défaut soluce
Hi..
Il faut bien préciser c'est quoi ne fonctionne pas ????
Le poste salume ou pas il affiche quoi????
Bien precisre votre cas pour savoir comment on va taider
dvb_gsm est déconnecté
The Following User Says Thank You to dvb_gsm For This Useful Post:
PIC16F84 (25/01/2013)
Vieux 24/01/2013, 02h30   #5
ziamo
Avatar de ziamo
il te faut un lecteur de mem MC68HC05B16 comme xprog m ou bien upa usb et poser le dump dans le forum pour avoire le code j'ajoute que la carte est obligatoire pour le fonctionnement de ce poste radio.
Vieux 26/01/2013, 20h09   #6
youssef Diag
Salut ziamo!
j'ai le carte, le poste s'allume et affiche 4 tiré (il faut tapé le code je crois).
Vieux 27/01/2013, 07h34   #7
PIC16F84
Avatar de PIC16F84
PIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to allPIC16F84 is a name known to all
slt
essayer d'appuyer sur le bouton FM & 1 ou FM & 2 puis allumer ton radio
programmation apl & micropic12/16/18
communication i2c/spi/microwire/usb/rs232/rs485/jtag/CANbus
PIC16F84 est déconnecté
Vieux 28/01/2013, 21h43   #8
youssef Diag
Salut!
je essayé mais rien ne se passe de plus les Boutons ne fonctionnent pas.
je ne pas encore envie de ce radio ,je le rejette.
Merci les amis pour vos aide.
Discussion fermée
code blaupunkt et vdo rask Autoradio et Navigateur GPS 2 13/09/2011 10h32
code blaupunkt rachidz01 Autoradio et Navigateur GPS 2 30/11/2010 22h20
code blaupunkt hedi makhlouf Autoradio et Navigateur GPS 3 14/06/2010 10h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
