| Outils de diagnostique Probléme d'utilisation, mode d'emploi, tutorial d'installation, mise a jour, ...etc |
quelle est la meilleure marque et modèle de valise officielle pour enlever les défauts sur les marques françaises peugeot renault etc... défauts récurents du genre clé ampoule à changer pression des pneus ou encore frein à main électronique etc... merci |
| The Following User Says Thank You to kharamz For This Useful Post: | oliviermoi (28/02/2023) |
salut, pour RENAULT/PSA je dirais multidiag actia
sinon plus de marques AUTEL/ LA/ ---------- Post added at 13h06 ---------- Previous post was at 13h05 ---------- sinon plus de marques AUTEL/ LAUNCH |
| The Following 4 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | oliviermoi (28/02/2023) |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut le mieux tous sa dépend de ton budget.
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | pp08 (28/02/2023) |
Launch ou wow en officiel pas mal avec ouverture des passerelles codage en ligne ect Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | kharamz (28/02/2023) |
Slt
Elm 327 le boss des boss .....lol
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bluetooth ou filaire LE TOP de chez ELM
Ta déjà fait beaucoup avec ? Comment faire clé mercedes 2019 pas avec j ai une a faire pour un client J'ai essayer avec mon tel en bluetooth sa a marché mais pas de synchronisation de la télécommande Il me marque clé ajouter elle démarre mais centralisé pas Donne moi l'astuce stp gg Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La meilleur c'est celle que tu n'as pas ou celle des autres et ca sera toujours comme ça.
c'est pour cela qu'en général on ne s'arrete pas a une seul. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | pp08 (28/02/2023) |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam le meilleur pour ce que tu viens de citer c’est de réparer c’est la meilleure ses valise Après pour le diag un bon Delphi Fera l’affaire Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose Ne doit rien à personne (-: |
#10 |
#11 |
Pour moins de 1000€
Allez 75 € cable psa 240 Renault can clip full chip 350 euro t complet pour peugeot citroen Renault et au top Pour ces 2 marque la Avec 50€ en plus ta l'activation rorry pour faire les dernière en plus Donc 400 plus ton pc Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 15h48 ---------- Previous post was at 15h44 ---------- Si tu veut de l'original voit avec Jeremy72 Il a souvent du matos officiel top qualité C'est chez lui que j'ai prise mon câble psa Jamais emmerder et bonhomme au top Pour la Renault il y a souvent des sonde allianceori qui tourne ici Compter minimum 500 par interface donc pour les 2 tu en a pour ton argent Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
#12 |
BONJOUR
que vaut AUTEL? pratique avec la connection obd sans fil? merci |
#13 | |
Skeuf , version bluetooth frérot. Tu fais clio 5,6,7.....lol Bon sans blaguer, Je te conseil autel 906 ou 908 . |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | skeuf (01/03/2023) |
#14 |
bonjour, pour ma part j'utilise la KTS bosch et l'actia, le meilleur et la KTS ya pas photo!
| The Following User Says Thank You to Drac For This Useful Post: | kharamz (03/03/2023) |
#15 | |
Budget de 2000 Le moin here donc 906 est a 2800€ Le 908 hors de prix si tu taf pas avec h24 Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | kharamz (06/03/2023) |
| Meilleure diag | bbl | Outils de diagnostique | 10 | 23/07/2018 12h36 |
| Valise | abdou_hail | Outils de diagnostique | 3 | 20/01/2018 14h16 |
| TE la meilleure école | soustourou | Café du forum | 2 | 08/04/2016 12h52 |
| la meilleure collection de logiciels d'autoradio | Mecatec | Autoradio et Navigateur GPS | 10 | 30/10/2012 01h23 |
| quel est le meilleure soft km du moment ???? | cyril34070 | Café du forum | 0 | 24/05/2010 17h54 |
