Salut a tous !
Je me retrouve face a une erreur de debutant la plus total ... J'ai un calculateur de Xtrain d'un ami HS ... pas de souci, j'en commande un d’occase, pour le cloner... j'ai de l'experience avec Xgpro ... Mais la ... coup de fatigue probablement, je dump la 93c56 en 8bit, puis la réécrit dans le nouveau calcul, error! donc je me dit que le calculo d'ocase est hs, et je test sur l'ancient (contenant l'origine) , en mode 8bit toujours, et error aussi ... c'est seulement a se moment la que je m'apercoi de ma bétise, la 93c56 est en 16 bits ... Je me retrouve donc avec un dump inutilisable a priori car dump en 8 bits ... Auriez vous une solution par asar ? Merci par avance ;) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, tu te doute bien qu avec un seul message depuis 2013 personne ne va t aider d'autant plus que ta présentation n est pas faites, a bon entendeur...
slt
ton compteur est a 0, pour avoir de l'aide il faut se manifesté de temps en temps poste les fichiers
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine |
Merci a vous de m'avoir répondu deja ! ;)
Oui effectivement, je suis que très peut (rien en fait) actif ici ... je ne pensait pas que la case présentation était encore importante de nos jours ... dsl. tout se que j'ai a offrir en retour est ont expertise dans le moteur TCT PSA :) , j'ai fait plusieurs carto, don une pour l'E85 ... au besoin :P voici le dump en question : Code:
05 05 ce ce ba ba c2 c2 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 ce ce ba ba c2 c2 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 05 05 ce ce ba ba c2 c2 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 25 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 84 84 f0 f0 7b 7b 0f 0f 91 91 95 95 6e 6e 6a 6a 7d 7d b2 b2 82 82 4d 4d 00 00 00 00 ff ff ff ff 00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 00 00 84 84 44 44 83 83 df df 00 00 00 00 91 91 7f 7f 91 91 c0 c0 00 00 e9 e9 e9 e9 00 00 ee ee ee ee 00 00 e9 e9 e9 e9 00 00 ee ee ee ee 00 00 20 20 04 04 aa aa 16 16 00 00 70 70 28 28 07 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3a 3a 3a 3a 60 60 60 60 83 83 83 83 43 43 43 43 43 43 43 43 f8 f8 f8 f8 ea ea ea ea ---------- Post added at 23h14 ---------- Previous post was at 23h12 ---------- PS : après reflextion, je me dit que c'est mort, je n'ai lue que la moitier des bits ... a moin que ? |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Alessiapia14 (28/02/2023) |
Je revient au nouvelles avec la solution, si sa peut servir a quelqu’un ,
J'ai rendu l'eeprom vierge, le véhicule n'as pas démarrer, un passage a la valise pour re synchroniser les clef (et l'eeprom du coup ?) et tout est rentré dans l'ordre ! ;) Merci pour votre accueil chaleureux ;) |
| The Following User Says Thank You to dj-buttard For This Useful Post: | fuzz (28/05/2023) |
Deja un bon début tu as fait un retour de la solution ce qui est deja bien ! Après il faut de la participation et tu seras au top pour la prochaine demande Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | phil1 (28/05/2023) |
| PLs immo-off 2004 xtrail | jasonics | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 29/03/2023 08h58 |
| Immo off sur nissan xtrail | Halilo63 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 23/02/2023 09h29 |
| Dump eprom 93c56 nissan xtrail 98820jh43a | many888 | Airbag | 12 | 26/08/2019 10h30 |
| Immo xtrail t30 | tech-auto | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/02/2019 09h29 |
| IMmo XtRail 2.2 d'ici ECU Denso | jah83 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/09/2017 08h36 |
