Vieux 28/03/2019, 08h05   #1
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Par défaut adaptation EDC17C18 CORSA D
Salut la famille TE
je voudrais savoir si une personne sais si il est possible de ré-adapter un ecu sur une corsa de 2012 un EDC17C18 bosch 0281017960
car j'ai récupérer un qui a plus de com ! ni avec la tête pars le port BDM ni en pinout ! au KTAG et FGTECH
donc un peu en galère avec cette ecu
merci.
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2019, 16h48   #2
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par mokranemoha Voir le message
Salut a Tous
voila pourEDC17C18 OPEL que j'ai déja coutoyer il te faut une lecture avec AUTOTUNER
ou X17 en backup mode Bench (pin out).
merci pour la réponse mais ni ktag ni fgtech et passer ! pas sur que l' autotuner ou le x17 passe mieux !
le souci plus de com avec l'ecu moi voudrais savoir si je trouve un ecu vierge comment et si on peu le ré-adapter !
Vieux 19/04/2019, 15h29   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
Salut la famille TE
je recherche une personne moyennant finance bien sur qui pourrais me faire un vierge sur ce calculateur ?
edc17c18 opel corsa ! je précise l'ori est hs impossible a lire ou faudrais une personne apte a dessouder le tricore mais la c'est une autre histoire !!
Vieux 19/04/2019, 21h23   #4
NORDAX
Avatar de NORDAX
petit up pour vierge merci ! ou si il existe un off
Vieux 04/05/2021, 08h36   #5
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonjour ya t'il quelqu'un qui a la solution au problème je rencontre le même problème pour le même écu aucun outils ne passe ni bench ni bdm ni boot rien du tous merci .
Si il y a moyen de faire quelques choses avec le nouvelles écu où il faut nexter le chantier ? Merci
ggvaniou (04/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 08h39   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut .
Je viens adaptater un il y a 3 mois cela.
Regarde tes mp
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
momo59490 (04/03/2022), pouettedu76 (04/05/2021), progdebutant (04/05/2021), zingilingiling (06/07/2021)
Vieux 05/05/2021, 20h44   #7
pouettedu76
Salut .
Regarde tes mp
Bonsoir problème régler merci ggvianou tu m'a très très bien aidez et depuis hiere le véhicule redémarre bonnes soirée à tous .cdlt
The Following 3 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
damiano59 (24/02/2023), ggvaniou (05/05/2021), momo59490 (04/03/2022)
Vieux 21/02/2023, 21h01   #8
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour à tous
Même problème rencontré pour moi EDC17C18 0281017959 écu HS ouvert par un barbare.
Je tombe sur ce sujet et contact ggvaniou très sympa et me donne son skype je le contact hier , un peu tard d'ailleurs pour lui encore désolé .
Il m'a aiguillé ce ce qu'il fallait faire , quel outil utilisé etc..
Code pin sortie , reset écu effectué débranchement batterie et rebranchement de celle-ci la voiture démarre mais voyant auto+caden
Vieux 21/02/2023, 21h11   #9
angels59
Avatar de angels59
arfff mes doigts ont dérapés :(
la voiture démarre mais voyant auto+cadenas clignote , j'éteint l'auto , la redémarre toujours pareil.
J'essais une reprog de la clé et c'est toujours pareil l'auto démarre nickel , mais toujours pareil voyant clignote toujours , mais démarrage OK.
Je ne sais pas trop ou ça pêche là pour le coup ?
Je n'ai pas donné de précision sur l'outil ni la méthode utilisée ,mais pour ceux qui connaissent et ont de l'expérience , ils devinerons.
Je sèche un peu malgré avoir regardé dans tous les menus de l'outil.
PS: En défaut antidémarrage non programmé?
Cordialement
Rudy
Vieux 21/02/2023, 21h24   #10
martinn
Avatar de martinn
salut j imagine que ta fais un reset tu es sur que tu les a tous recoder??
angels59 (23/02/2023)
Vieux 22/02/2023, 06h52   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par angels59 Voir le message
Cordialement
Rudy
Salut normal.... Un coup de sps et ça va partir.
angels59 (22/02/2023)
Vieux 22/02/2023, 18h37   #12
angels59
Avatar de angels59
Salut jah83
Oui j’ai vu cela dans mes recherches ,je pense que je vais passer par la case Opel pour le reste ,on verra bien :)
Cordialement
Rudy
jah83 (22/02/2023)
Vieux 22/02/2023, 19h35   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut.
Demain après midi je te le fais par team viewer.
Contact moi demain matin
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
angels59 (23/02/2023), MOUS25 (23/02/2023), Nico76 (22/02/2023)
Vieux 23/02/2023, 03h33   #14
angels59
Avatar de angels59
Bonjour ggvaniou
Merci pour ton aide ,je suis en formation toute la journée aujourd’hui ,si tu veux on fait ça vendredi.
Cordialement
Rudy
Vieux 23/02/2023, 19h23   #15
angels59
Avatar de angels59
Bonsoir à tous
Ce matin après une longue discussion avec ggvaniou entre 4H00 ET 6H00 je crois lol.
On a parlé de BCM opel et de caterpillar :)
Ce soir j'ai reprogrammé l'opel selon un ordre bien précis j'avais zappé le BCM.
La voiture démarre nickel , le voyant clé et auto ne clignote plus mais reste allumé, il reste à régler le codage des injecteurs et peut-être le SPS on verra.
Mais ça avance ;)
Cordialement
Rudy
jah83 (23/02/2023)
adaptation pin sid 803 nono93 Transponder, code pin 5 22/02/2019 14h05
Adaptation PCR 2.1 mcjeangab1 Transponder, code pin 5 02/11/2017 16h19
adaptation pcr 2.1... Tidus97 Abrites France 43 19/02/2016 15h04
Defap astra 2.0 cdti edc17c18 Jenetik Chiptuning 6 18/11/2013 15h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
