Vieux 18/02/2023, 19h54   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut Ezs w639
salut les potos
Je m'arrache les cheveux depuis une semaine sur un mercedes vito w639 de 2006
EZS origine verouillé,lesture possible avec cgmb, une cl' 0 dispo de demarrage et l'autre 17000 possibilitée mais ne deverouille pas.
le client a laissé un ezs occas avec une clé qui tourne sous emul
j'ai virginisé l'ecu et readapté avec mb star, du coup ca demarre mais pointillé au dash
donc je passe cette etape qui a été reglé, mais defaut abs et srs, du au vin non correspondant dans l'ezs
du coup je recupere tout les pass necessaire pour tenter la modif.
je modif le vin avec cgmb, , enregistre le fichier creer, le vin est bien changé
je reinjecte et la la clé analogique tourne dans l'ezs, je l'enleve et redemarre avec la clé normal, refait une lecture pour controler le vin et non,toujours le vin d'occas dedans.je coupe le moteur et plus possible deverrouiller l'ezs.
je relis et plus aucune clé enregistré et impossible de reinjecté les sauvegarde ( surement a cause du pass)
impossible de refaire un pass.
j'ai essayé avec cgmb et autel IM608, rien y fait
je dessoude la 1L02M immo pour la lire a l'xprog et la moder avec la sauvegarde, mais la encore impossible de la lire avec une erreur vcc
si quelqu'un a une idée,je suis preneur de toutes propositions
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
EZS k biensur, donc deja compliqué
http://www.armoreprog.fr
Vieux 18/02/2023, 20h40   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut tu arrive a lire ee et flash du ezs ori ? Car pas le même pinout pour les lires r1 flash et r2 immo
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
jah83 (19/02/2023), Seev59 (19/02/2023), yann3 (19/02/2023)
Vieux 19/02/2023, 08h58   #3
Pouvoir de réputation: 113
Te faut 2 fulls en 64 ko.
Tu as lu seulement l eep à mon avis
Vin camouflé dans un 64ko
yann3 (19/02/2023)
Vieux 19/02/2023, 16h35   #4
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par chipshop Voir le message
cgmb ne propose que l'eeprom et im608 aussi
oui j'arrive toujours a lire via obd, plus de clé enregistré
---------- Post added at 16h34 ---------- Previous post was at 16h32 ----------
une astuce pour lire le 64KO ?
---------- Post added at 16h35 ---------- Previous post was at 16h34 ----------
oui j'ai vu et essayé les 2 l'immo est sur r1 et kilo sur r2
Vieux 19/02/2023, 20h38   #5
Te fais un mp
Vieux 19/02/2023, 22h32   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Regarde le lien ta la connectique pour la R1
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79830
Vieux 20/02/2023, 00h05   #7
yann3
Avatar de yann3
mais pas les correspondances
je vais essayer de lire le mcu apres dessoudage ( puisque deja dessoudé ) avec im608,demain
Vieux 20/02/2023, 06h21   #8
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
salut pourquoi pas le resouder sur le nouveau ezs
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2023, 19h23   #9
yann3
Avatar de yann3
Nouvelle ce qui devait arriver arriva
j'ai voulu lire avec r270,donc r2 sans soucis,mais r1 n'a jamais voulu etre lu,ni sur l'un ni sur l'autre
et a force de faire defaire refaire,bas j'ai fait un mauvaise connection et la conso est passé de 0.12A a 0.40A et l'ezs n'est plus reconnu,je ne sait pas ce que j'ai cramé dedans,rien de visible a la loupe
le premier est reconnue,mais il doit y avoir un soucis de diode dessus
si quelqu'un a deja eu le cas et a reussi a reparer,je suis preneur
j'ai deja bouffé la grenouille dessus,donc maintenant apprentissage
boitier sam W639 ABDI Automobile en général 2 06/09/2022 20h14
Cherche EZS W639 jah83 Vente, Achat, Echange 5 14/11/2021 12h00
Ezs w639 ABDI programmation & synchronisation de clé 15 29/08/2021 23h43
Reparation EZS W639 CleAuto64 Mercedes Benz 7 25/08/2020 23h39
Cherche EZS w639 ECU diag Vente, Achat, Echange 8 26/08/2019 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h32.
