Bonjour à tous, voilà depuis quelques temps mon anti démarrage se fixe au moment où je start . je précise que c'est un espace 4 phase 2 2.0l dci de 2008 . Aujourd'hui j'ai changé le kit complet uch, calculateur et verrou et tjrs le même problème . Merci à tous ceux qui m'aideront .
| The Following User Says Thank You to Mim For This Useful Post: | Othmane 1998 (02/11/2023) |
Hello tu aurai du demander avant de remplacer n'importe quel pièces...
Y a un soucis de communication entre ton uch et ton calculateur injection ensuite à tu le dialogue avec uch calculateur injection
| The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Mim,
Je te propose de d'abord te mettre en règle avec le forum. Commence par aller lire le règlement par ici: https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2 Merci à toi |
| The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt ,temoin fixe a mon avis il n y a pas de reponse calculateur ,verifies deja si tu communique en diag
| The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | DAVID02620 (15/02/2023), duroi (15/02/2023) |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Salut même problème sur un Kangoo de 2003, le voyant reste fixe, pas de réponse du calculateur moteur ni avec Delphi ni avec renolink mais les autres ecu pas de pb.
Pas encore résolu mais si j'ai bien compris une fois l'uch bien appris avec clé fonctionnelle, il suffit de mettre le contact pour appairer l'ecm et l'uch et ainsi déverrouiller l'antidemarrage injection |
Salut. C est magnifique..... T as un modo qui demande expressément d aller faire une prèsentation avant et des membres derrières qui lui crachent ouvertement à la gueule. En ignorant volontairement sa remarque..
Salut encore mieux , en premier un modo l aide alors qu il et pas en règles du tout c et de mieux en mieux le forum cdlt
Pas de Thank's plus d aides
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Tu a déjà avec la 2 eme carte si tu en a une autre ? Car souvent c’est la carte le problème sur c’est véhicule. |
#9 | |
---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h17 ---------- https://youtu.be/nuNsWa36B3k
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (16/02/2023) |
#10 |
Hello désoler d'être trop gentil le modo je trouve que sais pas si important d'avoir répondu à quelqun gentiment il demandais pas un pass etc .. y a bien pire que cela ..
#11 |
C est comme dans la police il y a le gentil et le méchant lol
#12 |
Merci pour les réponses apportées , en faît le diag avec wow je n'arrivais à rien. Un ami est venu avec plus gros et apparemment ce serait le verrou (DF029)mais celui-ci fait parti du nouveau kit et j'avais changer le verrou seul avant le kit en prenant soin de mettre la carte du mien . J'espère que vous comprendrez mon charabia et merci à tte l'équipe
---------- Post added at 17h44 ---------- Previous post was at 17h39 ---------- Désolé pour la présentation, je crois que c'est fait à présent à voir si je l'ai fait au bon endroit.merci ---------- Post added at 17h47 ---------- Previous post was at 17h44 ---------- Oui dès le début , j'ai mm acheté un lecteur main libre.merci |
#13 |
Encore merci à l'aide apportée 🙏
| Outils de la discussion | |
| Clé Espace 4 Phase 1 qui n'émet pas | Socjo | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 01/09/2022 15h47 |
| Compteur espace 3 phase 2 | progdebutant | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 09/05/2021 01h41 |
| Probleme antidemarrage et centralisation clio 2 phase 1 | firebirde | programmation & synchronisation de clé | 33 | 09/12/2016 22h27 |
| problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage | lari95400 | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 03/12/2012 22h19 |
| défaillance antidémarrage espace 4 2L2DCI | taxi300 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 03/09/2011 13h42 |
