Vieux 12/02/2023, 20h00   #1
k211098
Avatar de k211098
k211098 is on a distinguished road
Par défaut pb ouverture porte suite panne batterie et telecommande
J'ai besoin de votre aide.
Mon beau fils a voulu récupérer sa voiture après l'avoir laissé pdt plusieurs mois sans l'utiliser.
Il a une Audi A4 B8 8k2.
La problème est qu'il n'y a plus de batterie et sa télécommande ne fonctionne pas.
En utilisant la clé j’entends a peine le moteur d'ouverture de porte qui fonctionne ( apparemment manque de jus pour activer l'ouverture des portes)
Aucune portes ne s’ouvrent.
Y a t il une solution sans trop détériorer le véhicule pour soit ouvrir le capot/coffre ou lui envoyer de jus par l’extérieur ?
Je beau chercher mais je ne trouve aucune réponse.
k211098 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2023, 20h09   #2
fuzz
Avatar de fuzz
Pouvoir de réputation: 7
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
La clef manuel nutilise pas la batterie. Mais la dans la porte est tourne la. Sa vas ouvrir
---------- Post added at 11:09 PM ---------- Previous post was at 11:06 PM ----------
La clef est cacher dans la telecomande
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fuzz For This Useful Post:
k211098 (13/02/2023), zenata (12/02/2023)
Vieux 12/02/2023, 22h02   #3
Pouvoir de réputation: 175
Bonsoir
ouverture
Type de fichier : rar A4 2007 - OUVERTURE.rar (109,9 Ko, 8 affichages)
k211098 (13/02/2023), karimus (13/02/2023)
Vieux 12/02/2023, 22h40   #4
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Essaie de mettre du courant en passant par le Clignotant, anti-brouillard ou autre.
Tu peut même soulever la voiture et viré le cache pour te piquer sur l'alternateur/démarreur.
J'ai déjà eu à faire ça sur un Cayenne dont la clé n'allait pas sur la serrure porte.
Envoyé de mon SM-A536B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 13/02/2023, 07h05   #5
fuzz
Avatar de fuzz
Envoyé par toze60 Voir le message
Slt
Interessant, mais a travers les clignotants.... Je pense pas que ca vas marcher.
ou meme les feux
The Following User Says Thank You to fuzz For This Useful Post:
Vieux 13/02/2023, 07h44   #6
toze60
Avatar de toze60
Slt
Je sais plus trop sur quoi je mettait mis.
Sa date un bout.
Effectivement, les Clignotant passe par le relais.
D'ailleurs, il n'a jamais changé le barillet porte.
Vieux 13/02/2023, 10h51   #7
k211098
Avatar de k211098
Merci pour vos réponse.
La clef manuel n'ouvre pas la portière.
Je vais essayer d'avoir accès a un clignotant pour l'aliment avec un batterie.
La voiture est parqué est j'ai difficilement accès pour passer dessous je testerais en dernier recours.
Quand au PDF je l'avais déjà et celui-ci ne fonctionne pas.
Encore merci. je vous tiens au jus
Vieux 13/02/2023, 11h05   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par k211098 Voir le message
Salam à tu essaye par le coffre la batterie est là
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Vieux 13/02/2023, 11h22   #9
k211098
Avatar de k211098
Pocoyo il est impossible d'ouvrir les portes ainsi que le coffre.... je cherche
Vieux 13/02/2023, 11h50   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Le barillet du coffre ne correspond pas à la clé non plus.
Passe par le démarreur quel motorisation tu as ?
Je te déconseille de l’alimenter par un feux tu va endommager le. Boîtier gestion
Vieux 13/02/2023, 12h05   #11
k211098
Avatar de k211098
Pocoyo il n'y a pas de barillet sur le coffre.
Faut que je trouve des crics chandelle pour la lever pas assé de place comme elle est garer.
Je crois qu'il me reste que cette solution par -8 dehors cela vas attendre
---------- Post added at 12h05 ---------- Previous post was at 11h56 ----------
The Following User Says Thank You to k211098 For This Useful Post:
POCOYO (13/02/2023)
Vieux 13/02/2023, 12h05   #12
karimus
Avatar de karimus
karimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud ofkarimus has much to be proud of
Bonjour k211098,
Regarde si le lien suivant peut t'aider :
https://mon-guide-voiture.fr/comment...sans-batterie/
Salutations.
le savoir se cultive par le partage
karimus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post:
k211098 (14/02/2023)
Vieux 13/02/2023, 13h16   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Autant pour moi il te reste que la solution du levage et piquer le démarreur
Vieux 03/07/2023, 21h46   #14
k211098
Avatar de k211098
Bonjour et bonnes vacances pour ceux qui y sont.
Voilà je reprends mon pb ou je l'ai laissé.
J'ai levé la voiture et j'ai réussi a ouvrir le capot en tirant par desous sur le cable avec cintre. Cela m'a pris 1 mn.
J'ai ainsi pu accéder au + et au -.
J'ai branché mes câbles et rien rien du tout impossible d'ouvrir cette A4. J’ai toujours un peu de de batterie et même avec les câbles j’entends les moteurs de porte s’active mais pas suffisamment de puissance pour ouvrir celle-ci.
Demain j'essaie de branché mon chargeur sur les + et -..... Grrr ces batteries dans le coffre.
Si vous avez une idée je suis preneur
Capteur Ouverture de porte Citroen C4 (B7) Halilo63 Tableau de bord (Dashboard) 2 14/08/2023 06h04
problem affichage temoin ouverture des porte et condanation mourad44 PSA Group Peugeot, Citroën 2 28/05/2020 21h09
1007 sans batterie ,porte bloquée VroumVroum Mécanique générale 11 13/03/2016 09h05
Activation de l'option Ouverture/Fermeture des vitres avec la télécommande sur VAG Triton VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 15/01/2015 14h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h09.
