Vieux 05/02/2023, 15h46   #61
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
j avais fait eprom seule sa démarre pas
slt tien l'amis je tes fait eprom et flash balance les deux dans le calculo
ou si tu veux essayer eprom seul à toi voir .
pass dans ta boite.
Type de fichier : rar IMMO OFF EDC15.rar (169,4 Ko, 3 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
akasa67 (05/02/2023), thepatrick31 (10/02/2023)
Vieux 05/02/2023, 16h27   #62
Hello normal que tu debranche pas immobox l amis
REDZONE31 (05/02/2023)
Vieux 05/02/2023, 16h42   #63
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
bonne remarque greg
Si il a suivi le poste des le debut il va voir donc il faut débranché immobox sinon sa sert a rien il va se ré écrire .
Vieux 05/02/2023, 17h42   #64
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par Dav Voir le message
Y'a pas de checksum pour immo off edc15c2 yann3 :-) hors zone crc sur flash
ok,merci david
http://www.armoreprog.fr
breakli (01/12/2024)
Vieux 08/02/2023, 10h57   #65
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
un ptit retour ? démarre ,démarre pas ?
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2023, 11h11   #66
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
Bonjour as tous
J ai sur un Suzuki Grand Vitara 2 litres TD qui ne démarre plus dtc p1517
Le calculateur edc15 C2 3 plug 0281 011 675
Le véhicule ne dispose apparemment pas de clavier,j ai fait un immo off avec Universal sur l eprom mais le véhicule ne démarre tjs pas car le dtc p1517 est tjs présent.
Faut il débrancher l immobx? Faut il que je réécrive l eprom avec le off vu que j ai déjà essayé de démarrer?
salut pourquoi ne pas avoir lu tout le post
1 plug off sur eprom
3 plug off sur flash
pp08 (08/02/2023)
Vieux 08/02/2023, 18h47   #67
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Salut petit retour j ai essayé mais ça ne fonctionne pas tjs le p1517 et les injecteurs ne s ouvre pas.
Je continue de chercher
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2023, 20h53   #68
yann3
Avatar de yann3
il y a un probleme ailleur
c'est un off qui a deja été testé avant
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
akasa67 (08/02/2023), francab (09/02/2023), thepatrick31 (10/02/2023)
Vieux 08/02/2023, 23h28   #69
hello les amis moi je laisse tomber 400 messages depuis 2009 ensuite aucun thanks a personne sur ce poste pas bcp de participation bon diag mon amis ...
Dernière modification par akasa67 ; 08/02/2023 à 23h47.
The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
Dav (09/02/2023), dede83 (09/02/2023), francab (09/02/2023), phil1 (09/02/2023), yann3 (09/02/2023)
Vieux 10/02/2023, 16h59   #70
thepatrick31
Salut alors l immobox a bien était débranché j ai revérifier l eprom et la flash donc de ce côté là c est ok
Mais tjs le p1517 j arrive a effacer mais des le coup de clé il reviens
Pas d ouverture des injecteurs je continue l investigation
Vieux 10/02/2023, 17h32   #71
yann3
Avatar de yann3
rentre avec pp2000 peugeot et en 307 RHY
regarde les statuts de ton ECU
pour moi il te manque le + APC sur le pin B M1 de ton ecu qui est alimenté par un relais piloté par la masse a partir de ton ecu B M2
breakli (01/12/2024), DAVID02620 (11/02/2023)
Vieux 17/02/2023, 22h34   #72
thepatrick31
Salut alors des news la pompe HP est HS en plus du reste
Reste à en trouver une
Vieux 01/12/2024, 22h29   #73
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Bonsoir la communauté
Tout d'abord merci à tous pour les infos partagées
Je me retrouve avec le même véhicule et le même problème!
Pas de clavier à code et calculo 1 broche
Voici la lecture de SP08
Si quelqu'un peut me faire un off en vérifiant que ma lecture est OK
Merci infiniment
Si besoin de payer quelque chose pas de soucis
Type de fichier : rar SP08 VITARA ORG.rar (304 octets, 1 affichages)
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2024, 15h21   #74
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.1 broche = immo sur la flasch .Essaie avec l'eprom mais pour moi ça ne marchera pas.
Type de fichier : rar SP08 VITARA ORG_ImmoOff.rar (308 octets, 0 affichages)
ducla est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
breakli (07/12/2024)
Vieux 02/12/2024, 19h29   #75
breakli
Avatar de breakli
Envoyé par ducla Voir le message
loin de moi l'idée de te contrarié mais post #17 et #66 c'est précisé 1 connecteur (1 prise) off sur eeprom , 3 connecteurs off sur flash
Es tu sur de ta solution pour le coup?
immo off suzuki grand vitara diesel saleh Immobilizer dumps/solutions 13 05/10/2023 06h29
immo off SUZUKI GRAND VITARA 3atman Immobilizer dumps/solutions 2 20/12/2016 07h22
Demande Immo off sur Suzuki grand vitara hdi pj43 Immobilizer dumps/solutions 6 10/11/2014 10h05
immo off suzuki grand vitara comon rail edc15c2 saleh Immobilizer dumps/solutions 0 11/04/2013 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h27.
