Vieux 22/01/2013, 02h52   #1
BENXSAM
Avatar de BENXSAM
BENXSAM is an unknown quantity at this point
Question Megane 2 pert puissance
Jai un problème avec megane2 85ch 1.5dci ,j'ai un grand pert puissance avec MSG panne injection + v servies jai changer le ( filtre Go . Filtre air . Ramp+captur de praision ) nettoyer Vanne ÉGR tts les Idurite mes pas résultat tjr pert Max 130km tr mn en 4em jusqua 3400 trmn en 5 eme 2500 trmn des fois cal et j'ai vue des bulle d'air sur le circuit G.0 passer par clip mais aucun def (رجعتني مهبول ) test inject ok demmare nikel 1er fois
BENXSAM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/01/2013, 15h01   #2
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
le probleme est au niveau de la pompe hp pour comfirmer moteur froid :
verifie la prssion rail en fesant un test de capacite pompe
-debrancher l'actuateur de debit et brancher la fiche a un autre actuateur
-debrancher electriquement les 4 injecteur
-faire actioner le demmareur pendant 5 s et lire la pression rail
si la pression rail est inferieur a 1050 bars
remplacer la pompe hp
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2013, 00h09   #3
hardwares
Avatar de hardwares
hardwares is on a distinguished road
ta verif l'électrovanne de régulation de turbo?
hardwares est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2013, 16h35   #4
BENXSAM
Avatar de BENXSAM
Cest une 1.5 dci mr hardweres merc
Vieux 24/01/2013, 09h23   #5
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
contole turbo
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2013, 15h20   #6
h tech
Avatar de h tech
pour s'assurere du fonctionnement turbo demarre la voiture en renfez j'usqu'au regime de4200tr/min la pression de suralimentation doit etre de1.8 bar
Vieux 25/01/2013, 04h13   #7
hardwares
Avatar de hardwares
oui et? y a pas sur le 1.5 85? moi je l'ai sur le 106 donc savais pas desole
Vieux 25/01/2013, 04h16   #8
hardwares
Avatar de hardwares
d'apres photo sa se trouve a cote de la boite a air
Vieux 25/01/2013, 19h52   #9
krissko
Avatar de krissko
krissko is an unknown quantity at this point
un petit control de la vanne egr ne ferai pas de mal !!!!
krissko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2013, 12h54   #10
BENXSAM
Avatar de BENXSAM
salam jai acheter un pompe injection occas la puissance maintenantt on ver de 160km mais le msg panne injection toujours rest
Vieux 01/02/2013, 22h56   #11
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
mr.;n'oublie pas le moteur les segments.les soupapes.tu enleve la george pour verifier c'est le moteur ne fait pas renfler l'huile a l’extérieur .si tu n'as pas d'autre defaut
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2013, 15h48   #12
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Commence déjà par un passage a la valise avant de changer quelque chose....en plus tu as le voyant d'injection d'allumé, çà va te pister sur la panne (EGR, TURBO, INJECTION, DEBIMETRE ect...)
Vieux 03/02/2013, 15h50   #13
Mathieu35500
Oups j'ai mal lu, tu as donc fais un passage a la valise avec 0 défaut mais avec le voyant injection allumé? Étrange.
Megane 2 pert puissance BENXSAM Renault, Dacia, Nissan 2 04/02/2013 13h23
807 hdi pas de puissance memati PSA Group Peugeot, Citroën 2 05/02/2011 12h12
augmenter puissance megane dti [email protected] Programmateur de composant (flasher) 10 30/07/2010 06h45
megane 1.9 dci manque puissance coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 9 09/05/2010 18h27
206 deratte et pert de puissance justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 20/02/2010 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
