Précédent   Tlemcen Car electronics > Product Support Sections > Support officiel des produits original (hardware/software) > DFOX - DFB Technology
Vieux 03/11/2022, 10h46   #1
DFOX_KF
Product supporter
Avatar de DFOX_KF
DFOX_KF is on a distinguished road
Par défaut presentation
DFOX pour tout type de véhicule
Les véhicules modernes intègrent de plus en plus de composants électroniques . Grâce à DFOX , vous pouvez travailler pour lire le contenu du processeur, le flash et l'Eeprom de l'unité de contrôle, réparer , cloner ou améliorer les performances toujours dans le respect de la réglementation en vigueur. Avec DFOX, vous pouvez intervenir sur les unités de contrôle des différents modèles de voitures, motos, tracteurs, camions, véhicules marins et moteurs industriels.
Vous pourrez consulter la liste complète des véhicules disponibles et les informations associées pour effectuer une programmation correcte.
DFOX vous permet de lire et d'écrire des unités de contrôle moteur, des boîtes de vitesses automatiques, etc.
Il permet également le clonage complet des unités de contrôle.
Les solutions DFB Technology proposent une large gamme de protocoles :
Pilote OBD pour la communication via la prise de diagnostic de la voiture.
Driver BENCH MODE pour la communication via le brochage externe de la centrale.
BOOT MODE / Pilote BAM pour une communication de bas niveau.
Pilote JTAG MODE pour une communication de bas niveau.
Tout cela pour ECU (Engine Control Unit) et TCU (Transmission Control Unit).
Tout cela dans un seul appareil .
Assistance technique professionnelle, manuel d'utilisation pour chaque unité de contrôle :
lire le fichier d'origine
écrire le fichier modifié
calcul automatique de Checksum / RSA / CVN par écrit
restauration de la configuration d'origine et retour aux fonctions de stock
DFOX_KF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 19 Users Say Thank You to DFOX_KF For This Useful Post:
akasa67 (10/11/2023), amar (11/11/2023), Amine-TE (06/11/2022), Auto16 (08/01/2023), bej 974 (29/06/2023), chipshop (24/12/2022), djardo42 (03/11/2022), fils (24/12/2022), jah83 (05/02/2023), matt978 (29/04/2026), MecaTech (03/11/2022), nasisamy (01/12/2024), pp08 (03/11/2022), reda75 (15/02/2024), sawadogo2 (28/02/2023), Snatsh (03/11/2022), Wayne (04/11/2022), yann3 (05/11/2022), zingilingiling (03/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 19h56   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Serait ce possible d'avoir une listre de vehicule prit en charge ?
Cela travail sur une base de fg tech ?
Tarif et version
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
les conditions de vente
les abonnements
le sav
etc etc
http://www.armoreprog.fr
MecaTech (06/11/2022), pp08 (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 20h36   #3
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
c est dispo ici
https://chiptuningshop.com/product/dfox-master/
ecu pris en charge
https://www.dfbtechnology.com/driver-list/
Vieux 23/12/2022, 22h49   #4
nacerweb
Avatar de nacerweb
ca fait 2 ans que j'ai cet outil le full original aucun echec jusqu'a present.
The Following 9 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
abdel_rs (03/01/2024), akasa67 (25/12/2022), amar (11/11/2023), elmostro (26/12/2022), jah83 (05/02/2023), jean-marc 10 (26/12/2022), MecaTech (04/01/2024), reda75 (08/02/2024), tech-auto (23/12/2022)
Vieux 25/12/2022, 21h56   #5
Mr-Patate
Avatar de Mr-Patate
Mr-Patate is on a distinguished road
Envoyé par nacerweb Voir le message
Tu l'utilise plus pour faire quoi ? si je comprend bien avec on peut faire du diagnostic ?
Mr-Patate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mr-Patate For This Useful Post:
Vieux 25/12/2022, 22h33   #6
nacerweb
Avatar de nacerweb
L'Outil ne fait pas de diag fonction principal la lecture et écriture de fichier calculateur ;clonage, reprog ,Tunning,egr , fap .....
The Following 4 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
jean-marc 10 (26/12/2022), MecaTech (04/01/2024), Mr-Patate (26/12/2022), pp08 (25/12/2022)
Vieux 26/12/2022, 09h00   #7
Mr-Patate
Avatar de Mr-Patate
D'accord d'accord merci pour l'info. Facile à utiliser ce genre d'outil ?
The Following 2 Users Say Thank You to Mr-Patate For This Useful Post:
MecaTech (04/01/2024), nasisamy (24/01/2026)
Vieux 05/02/2023, 12h05   #8
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt a tous je remonte le post savoir au utilisateur si teste vraiment ok lecture en bench sur continental et siemens renault sid307 310 .............si decrypte le psw merci car sur les driver obd boot comme flex .....
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 05/02/2023, 12h43   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par nimbus Voir le message
Salut nimbus.
Oui.
Extraction pw a partir de la flash aussi
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
amar (11/11/2023), MecaTech (04/01/2024), nimbus (06/02/2023), pp08 (05/02/2023), zingilingiling (06/02/2023)
Vieux 10/11/2023, 09h20   #10
brush
Avatar de brush
brush is on a distinguished road
Je ne saisis rien à leur liste de prix.
Quel est le tarif pour un Master OBD+Bench?
Et montant de la mise à jour annuelle?
brush est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brush For This Useful Post:
Vieux 03/01/2024, 12h49   #11
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Pouvoir de réputation: 5
abdel_rs will become famous soon enough
very good foxflash
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel_rs For This Useful Post:
Vieux 03/01/2024, 23h52   #12
!Frénatik!
Avatar de !Frénatik!
!Frénatik! is on a distinguished road
Envoyé par abdel_rs Voir le message
very good foxflash
Dfox is an original tool not like foxflash who is a clone.
!Frénatik! est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to !Frénatik! For This Useful Post:
Vieux 29/04/2026, 11h22   #13
yann3
Avatar de yann3
J'ai passé le pas
en attente de le recevoir, en full + TCU en master.
Ca me fait 5 outils officiel, j'ai de quoi voir venir
Celui ci est surtout ciblé agri et camion
jean-marc 10 (30/04/2026), pp08 (29/04/2026)
Vieux 30/04/2026, 19h20   #14
yann3
Avatar de yann3
nouvelle interface graphique sur le DFOX V2
Type de fichier : jpg IMG_20260430_164441[1].jpg (86,6 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20260430_164455[1].jpg (94,0 Ko, 31 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
akasa67 (30/04/2026), jean-marc 10 (30/04/2026), matt978 (01/05/2026)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h53.
