Vieux 24/12/2022, 14h55   #16
Phenix83
Avatar de Phenix83
Pouvoir de réputation: 5
Phenix83 is on a distinguished road
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Slt pour moi le probleme vient de la clef ,j en ai fais un paquet ça a toujours fonctionnè et avec le xp 200 , reessaye avec une autre clef vierge..
Salut et merci pour ta réponse, j'ai essayé avec deux clés vierges, mais toujours pareil
Phenix83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2023, 23h17   #17
bigjim84
Avatar de bigjim84
bigjim84 is an unknown quantity at this point
Bonsoir à tous.
Je profite du sujet pour poser une question qui me turlupine. Une clé déjà programmée sur un CAS peut-elle être "virginisée" et reprogrammée sur un autre véhicule?
Merci.
bigjim84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2023, 18h37   #18
Phenix83
Avatar de Phenix83
Bonsoir à tous, je me demande si mon problème ne viendrait pas du fait que mon calculateur ait été cloné et n’ai pas celui d’origine. Pensez vous que cela peux valoir le coup de retenter la procédure avec l’écu d’origine ? Merci d’avance
Vieux 16/01/2023, 00h43   #19
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Envoyé par Phenix83 Voir le message
Salut inutile tu ne touche pas a l ecu pour un add key !
Envoyé de mon SM-S908B en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post:
jah83 (16/01/2023), Phenix83 (18/01/2023)
Vieux 30/01/2023, 17h43   #20
Phenix83
Avatar de Phenix83
Pour donner quelques nouvelles, achat d'une nouvelle clé auprès d'une autre boutique, nouvelle tentative... même problème... échec du traitement de la clé, ça bloque à 30%...
Je dois passer à côté de quelque chose
Vieux 30/01/2023, 20h27   #21
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt ton cable usb d origine ou bien deja changè ?!
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Phenix83 (30/01/2023)
Vieux 30/01/2023, 20h47   #22
Phenix83
Avatar de Phenix83
Salut, Merci pour ton message, le câble est celui d'origine, mais j'ai également testé avec un autre câble, sans plus de réussite :/
Vieux 05/02/2023, 20h35   #23
moug
Avatar de moug
moug will become famous soon enough
essaye d'ajouter la clé sur banc, depose le cas soude 4fils et fait sur ton bureau.
moug est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to moug For This Useful Post:
Phenix83 (10/02/2023)
Vieux 10/02/2023, 15h50   #24
Phenix83
Avatar de Phenix83
Envoyé par moug Voir le message
Bonjour Moug, merci pour ton message, je vais m'y remettre dessus d'ici peu, je ne manquerais pas de te tenir au courant
Vieux 10/02/2023, 19h43   #25
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Envoyé par bigjim84 Voir le message
Bonsoir à tous.
Merci.
Salut. Oui c'est possible avec le bon matos.
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Double clé A5 jacketman79 programmation & synchronisation de clé 7 08/02/2021 14h14
Double de cle Omar27 Electronique 0 16/10/2020 19h27
Double de Clé 406 1 bouton Momo-02 Outil de programmation 9 28/10/2019 09h07
Reprogrammation double de clé x5 E53 3.0d . Bigorno91 BMW, Mini, Rolls-Royce 36 18/09/2018 22h44
double cle digicar programmation & synchronisation de clé 8 26/11/2009 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h39.
