Vieux 28/01/2023, 14h46   #1
tchouquoune
Avatar de tchouquoune
tchouquoune is on a distinguished road
Par défaut Conseil achat valise renault
Ne maitrisant pas le diagnostique Renault, que me conseillez-vous comme valise pour une twingo D4F de 2003 ayant des ratés d'allumages/injection d'un ami ?
le garagiste dit que c'est le joint de culasse mais il n'y a pas les symptomes...
Le voyant moteur est allumé et je n'ai rien pour l'interroger.
Merci pour votre aide.
tchouquoune est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2023, 15h15   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut Google c est un bon outil pour Renault aussi
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
tchouquoune (28/01/2023)
Vieux 28/01/2023, 17h31   #3
tchouquoune
C'est une twingo 1 phase 2 can clip c'est bon? Merci
Vieux 28/01/2023, 19h23   #4
Moon
Avatar de Moon
Moon has a spectacular aura aboutMoon has a spectacular aura about
Oui Can clip fonctionne très bien sur les Renault meme twingo 1
Moon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2023, 11h38   #5
tchouquoune
Visiblement pour le clip, il faut rester sur un W7 32Bits et j'ai un W10 64...
Est-ce que renolink peut faire ces vieux modèles?
Vieux 29/01/2023, 14h50   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Prends les compressions si ok faisceau d’allumage ou bougies ou bobine classique là dessus les faisceaux d’allumage fissurés dans le puis et les coups d’arc passe dans la culasse
Seev59 (20/02/2023), tchouquoune (29/01/2023)
Vieux 30/01/2023, 19h06   #7
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
salut clip va bien mais pour ce que tu va faire prend autocam moins chère a l achat
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2023, 12h37   #8
tchouquoune
J'ai commandé chez Renolink il y a un post dédié sur le forum qui est bien suivi.
Défaut injecteur1 et sonde de température, j'enlève le couvre culasse pour faire le jeu au soupapes.
Vieux 03/02/2023, 21h42   #9
hsf2014
Avatar de hsf2014
je comprend pas tu dis qu il as pas les symptômes du joint de culasse et après tu nous dis que si .....
si voyant moteur allumer + mauvaise fonction du moteur
et diag pré poser du joint culasse défaillant
contrôle les bougies 2 et 3 par rapport au 1 et 4 pour commencer
si joint cramer les 2 et 3 seront noir ,
derrière ctrle d étanchéité des cylindres etc etc
si 4 bougies ok tu dégage les diag allumage et rendement moteur , la il te reste l injection ...
bon courage
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
tchouquoune (07/02/2023)
Vieux 04/02/2023, 08h00   #10
Pelican
Avatar de Pelican
Prends les compressions .
Si sur le cylindre 2 et 3 tu n'as rien.
C'est que ton joint de culasse est cassé.
Entre le cylindre 2 et 3.
Ton voyant est peu être allumé pour des rater combustion.
Donc moi je comprends ton garage.
J'en ai fait 2 avec ce problème.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Seev59 (20/02/2023), vv58 (04/02/2023)
Vieux 04/02/2023, 19h08   #11
vv58
Avatar de vv58
Salut a tous quelquefois on en voit passer moteur d4f et d7f twingo joint de culasse hs entre cylindre 2 et 3 plus de compression sur ou 2 cylindres
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Seev59 (20/02/2023), tchouquoune (07/02/2023)
Vieux 07/02/2023, 12h39   #12
tchouquoune
Envoyé par tchouquoune Voir le message
Salut à tous,
Concernant RENOLINK.FR, je confirme qu'il ne faut SURTOUT PAS commander là bas car c'est bien Gabigafu qui possède la clé d'activation, et ce n'est pas précisé sur le site!!!
Je suis en train de demander un retour de marchandise mais bizarrement le site ne répond plus...!!!
J'ai commandé la clé à bougie pour contrôler.
merci pour les conseils.
Vieux 19/02/2023, 20h20   #13
tchouquoune
Salut, compressions équilibrées, remplacement bobine d'allumage et c'est reparti...
Merci pour vos conseils
The Following User Says Thank You to tchouquoune For This Useful Post:
Seev59 (20/02/2023)
Conseils Achat d'une valise diagnostic slim Automobile en général 2 24/10/2020 13h24
conseil valise diag pour pompe fip et pcm ford reycket Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 09/02/2018 22h49
conseil valise poid lourd svp tony60 Camions / Autobus 8 20/12/2016 14h52
Conseil achat valise multimarques Mathieu35500 Outils de diagnostique 1 07/06/2014 02h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h23.
