Bonjours à tous,
J ai un problème avec mon vitara 2.0 hdi calculateur siemens ,il ne démarre plus , il me donne 3 code défaut P0606 , p1164 , p1198 . sachant que j'ai changer le régulateur de pression , le limiteur de débit ,capteur de pression . j'ai tester les fils qui vont du calculateur au capteur. et je n'arrive pas n'on plus a effacer les codes defaut. calculateur siemens sid 801 a . ma question est ce que ca viendrait du calculateur ? si oui , je vais acheter un ktag et un autre calculateur pour le refaire qu'en pensez vous ? sachant que je suis novice dans la reprogrammation merci d'avance pour vos reponse |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas d'effacement peut etre l'ecu qui est vérouillé
jedes Problem hat eine Lösung. |
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | akasa67 (07/01/2023) |
Bonjour, si tu change de calculateur ktag ne suffira pas , ioterminal apparemment est plus adapté. Sinon il faut un lecteur d’eeprom en plus du ktag pour l’immo qui est dans la 93c56 . Et bon courage !
| The Following User Says Thank You to stephane97430 For This Useful Post: | DOCTEUR77 (09/01/2023) |
Déjà regarder dans les paramètres l'état du calculateur, verrouillé ou pas |
Bonjour merci pour les renseignements
#6 | |
existe il un programmateur d'eeprom universel?
Rien ne sert de courir, il faut partir à point ... |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Oui ça existe
| Outils de la discussion | |
| Reprogrammation 306 2.0 HDI 90 | Nextrick | Préparations moteur | 33 | 27/10/2021 08h34 |
| reprogrammation tdi 130 | guillaume9820 | Préparations moteur | 4 | 01/07/2019 21h12 |
| reprogrammation obd bmw f32 | vegasvegas | Chiptuning | 5 | 25/02/2018 10h13 |
| reprogrammation clé e46 | bmw78 | Outil de programmation | 21 | 02/04/2015 21h12 |
| Reprogrammation bsi 407 | BESTAUTO | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 21/04/2012 01h49 |
