Vieux 18/01/2013, 11h46   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut urgent svp réglage membrane du turbo
salut tous,
j'ai besoin du réglage d’actionneur de pression de suralimentation ou bien la membrane du turbo (le nombre de pas du vis jusqu’à l’écrou supérieure)
d'une passat 3C2 2L TDI CR CBAB
merci.
Vieux 18/01/2013, 12h30   #2
newfree
Avatar de newfree
sur ceux moteurs il existe un truc special chez la maion de vw
mais pour garentir le bon fonctionement il faut que tu fais une trace avec un marker pour les deux ecrou
comme ca tu perdera jamais ton repere
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
digicar (18/01/2013)
Vieux 18/01/2013, 12h33   #3
newfree
Avatar de newfree
voici un document peut t'aider
Type de fichier : rar 2017221.rar (156,4 Ko, 46 affichages)
Vieux 19/01/2013, 09h10   #4
digicar
Avatar de digicar
salut newfree,
merci votre doc ma bien servis.
le nombre de pas est 4.
merci encore@+
Vieux 21/01/2013, 21h53   #5
newfree
Avatar de newfree
heureux pour toi mon frere .
probleme reglage affichage deporté 207 doudi Autoradio et Navigateur GPS 2 07/12/2012 10h20
Reglage De Machoire mohhizbar Mécanique générale 0 27/11/2012 08h58
reglage de la date sur passt 3c sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 16/02/2012 19h42
Technique de reglage et montage des carburateurs solex ziregue Automobile en général 5 07/09/2011 21h35
Urgent!! diag sur Toulon urgent!!! Momoh PSA Group Peugeot, Citroën 6 25/07/2011 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h15.
