Vieux 06/01/2023, 16h55   #1
jaouinje
Avatar de jaouinje
jaouinje is on a distinguished road
Par défaut pompe injection c3 1.4 hdi HS ?
sur une C3 1.4 hdi de 2004 8HX. siemens piezzo.
Suite à des prises d'air dans le circuit de gasoil, j'ai changé le kit de durite avec la poire, plus les durites de retour injecteur.
Diag avec lexia ok paramètre injecteur ok.
Je fais un essai sur route, les 20km impeccable puis le moteur commence a caler.
Je change une nouvelle fois la pieuvre par de l'origine car toujours des bulles d'air.
re-essai impeccable.
au deuxième démarrage la voiture refuse de démarrer ou "ratatouille" fort. lexia aucun défaut, paramètre débit injecteur ok, pression entre 50 et 60 bar pour 300 bar normalement.
On me prête un mano de test de pompe hp. Sortie de pompe: 0 bar. je débranche le régulateur de pression pareil. (le jet de gasoil est présent uniquement régulateur de pression débranché)
Pompe HS?
jaouinje est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2023, 18h13   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Verifie que t'as bien entre 0-1 bar dans le capteur de pression de rampe quand tu ouvres un des tuyaus des injecteurs.
controle aussi l'etat de ton capteur PMH et AAC, quand tu actionnes le demarreur, tu devrais avoir entre 150-200Tr/m et une Synchro.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
jaouinje (06/01/2023), vortex (06/01/2023)
Vieux 06/01/2023, 18h47   #3
jaouinje
Avatar de jaouinje
démarreur et synchro ok
Le capteur de pression est neuf
Vieux 06/01/2023, 20h49   #4
Chabin31
Avatar de Chabin31
Pouvoir de réputation: 6
Chabin31 has a spectacular aura aboutChabin31 has a spectacular aura about
as tu encore des bulles d'air ?
Chabin31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Chabin31 For This Useful Post:
jaouinje (07/01/2023)
Vieux 06/01/2023, 20h50   #5
zatazk
Avatar de zatazk
salut vérifie ton capteur de pression compare les (le diamètre de l'orifice), regarde a l'intérieur la fiche
The Following 2 Users Say Thank You to zatazk For This Useful Post:
jaouinje (07/01/2023), vortex (06/01/2023)
Vieux 06/01/2023, 20h53   #6
Chabin31
Avatar de Chabin31
Envoyé par Chabin31 Voir le message
sinon elle ne doit pas etre reamorcé correctement
Vieux 07/01/2023, 08h49   #7
jaouinje
Avatar de jaouinje
après un essai de démarrage, au bout de 3 ou 4 pression sur la poire, il y a une grosse bulle d'air puis plus rien!
---------- Post added at 08h49 ---------- Previous post was at 08h43 ----------
Envoyé par zatazk Voir le message
à l'origine la capteur n'avais pas le petit joint noir en bout! celui de remplacement est conforme à l'origine.
Vieux 07/01/2023, 08h50   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Monte 2 tuyaux avec une poire et un bidon de 5l de gasoil pour faire un test.
Pour moi soucis basse pression ou filtre a gasoil
Vieux 07/01/2023, 09h57   #9
jaouinje
Avatar de jaouinje
mettre le systeme sous pression pour voir les prises d'air?
Le filtre est neuf aussi.
Vieux 07/01/2023, 12h58   #10
jaouinje
Avatar de jaouinje
aucune bulle d'air, mais maintenant elle ne demarre plus du tout.
Vieux 07/01/2023, 13h07   #11
Hello j'ai fais une c3 la 2 ou 3 semaine même symptôme quel et l injection
Vieux 07/01/2023, 13h12   #12
jaouinje
Avatar de jaouinje
siemens injecteur piezzo
The Following User Says Thank You to jaouinje For This Useful Post:
akasa67 (07/01/2023)
Vieux 07/01/2023, 13h20   #13
Merde j'avais pas vue désoler moi c'était bosch tu a l ecu bien deverouiller
Vieux 07/01/2023, 16h08   #14
jaouinje
Avatar de jaouinje
ecu déverrouillé et appairé
Vieux 07/01/2023, 16h24   #15
sadna
Avatar de sadna
La poire devient dure ou toujours molle ?
pompe injection Rmg27 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 05/10/2017 00h42
Pompe Injection tdi89 Mécanique générale 5 21/03/2015 02h54
pompe injection nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 17/02/2015 23h29
pompe injection mohon Vente, Achat, Echange 1 13/07/2013 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
