Vieux 02/01/2023, 18h19   #1
bdk40
Avatar de bdk40
bdk40 is an unknown quantity at this point
Par défaut Ford focus 3 1.6tdci 2011 ne démarre plus
Je viens chercher de l'aide sur un problème que je n'arrive pas à résoudre. La voiture était sujette à un défaut de direction assisté qui apparaissait de temps en temps si la batterie était un peu faible, un coup de réinitialisation et c'était reparti. Un jour le problème est réapparut, sauf que je n'étais pas là. Un voisin à voulu regardé et m'a tiré les fusibles du compartiment moteur bien-sûr sans débrancher la batterie et depuis la voiture refuse de démarrer avec un message "anomalie moteur révision immédiate".
Impossible d’accéder au PCM depuis l'obd, j'ai essayé avec un PCM d'occaz c'est pareil, par contre je peux y accéder si je chunte les relais de démarrage.
Les résistances sont bonnes à l'obd, 60ohms sur les trois réseaux et les signaux sont corrects à l'oscilloscope.
J'ai la forte impression que le problème est lié au fait qu'il ait tiré les fusibles sans avoir déconnecté la batterie, le véhicule étant sans clé de contact tout s'allume dès qu'on ouvre la porte donc tous les calculos étaient certainement en train de bosser au moment il a tiré les fusibles.
J'ai joint le rapport Delphi du combiné d'instruments et du BCMi
Quelqu'un à t'il une idée ce qui a pu se mettre en défaut ?
Merci.
Type de fichier : jpg instruments.jpg (19,5 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg multifonction.jpg (20,4 Ko, 11 affichages)
bdk40 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2023, 18h43   #2
Pouvoir de réputation: 175
screen illisible (trop petit)
il faut un scan auto complet
voir avec soft forscan (listing complet de tous les calculos )
Vieux 02/01/2023, 19h20   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam déjà c’est tout à fait possible que en retrait du fusilbe
Ta synchronisation a foutu le camp
Déjà vu ça
Celui qui part de rien pour arriver à pas grand chose
Ne doit rien à personne (-:
Vieux 02/01/2023, 20h57   #4
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Salut tu a bien contrôlé les maxi fusibles dessous dans le compartiment moteur? C'est pas rare qu'on m'en crame en jouant avec des câbles ou en déplaçant le bloc autour de la batterie...
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2023, 21h17   #5
Mcsdiag
Avatar de Mcsdiag
Mcsdiag is on a distinguished road
Les fusibles ne sont pas remis a la bonne place. Je vois souvent cela au garage
Mcsdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mcsdiag For This Useful Post:
bdk40 (10/01/2023)
Vieux 03/01/2023, 18h50   #6
bdk40
Avatar de bdk40
Merci pour toutes ces réponses
-POCOYO qur veux-tu dire par la synchro à foutu le camp ? Est-ce que ça peut se vérifier avec forscan ? Pour info le PATS n'est plus dispo dans forscan pour les véhicule à partir de 2011.
-bracame tous les fusibles sont OK, j'ai aussi contrôlé si ils avaient pas une résistance dans le doute j'ai essayé aussi avec des neufs.
-Mcsdiag oui tous les fusibles sont au bon endroit, j'ai contrôlé avec la RTA et aussi avec des photos de boîtes à fusible du même modèle sur internet.
Je vais sortir un rapport forscan
Vieux 03/01/2023, 19h00   #7
bdk40
Avatar de bdk40
Type de fichier : txt log-focus3-1.6tdci.txt (17,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 03/01/2023, 19h37   #8
===BCMii DTC B10A2:02-2F===
Code: B10A2 - Entrée de collision.
===BCMii DTC B10E7:14-6C===
Code: B10E7 - Relais d'allumage
Symptôme de panne supplémentaire:
- Court-circuit à la masse ou coupure du circuit
Faire effacement complet et reposter un scan
quel outil interface utilisé avec forscan ???
Bizarre parce que communique en EOBD et pas en obd2 ?????
Vieux 03/01/2023, 19h51   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par bdk40 Voir le message
Salam corrélation entre compteur et ecu immo
Normalement
Vieux 03/01/2023, 19h57   #10
bdk40
Avatar de bdk40
Interface : OBDLinkEX
Les codes ne veulent pas s'effacer, communication impossible avec le moteur et du coup tous les calculos qui dépendent de lui, c'est pareil avec un autre PCM acheté d'occaz
Vieux 03/01/2023, 20h07   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Déconnectez le connecteur BCM C2280C et mesurez la tension à la broche 51 clé sur le moteur éteint, vous devriez vous attendre à voir un signal 5v.
Si vous ne 't, déconnectez le connecteur RCM C310B et mesurez la résistance entre la broche 51 sur le connecteur BCM C2280C et la broche 42 du connecteur RCM C310B. La spécification est inférieure à 3 ohms.
Si le fil de BCM à RCM est OK . Mettez le moteur hors tension avec le connecteur RCM branché sur la broche 42 de la sonde arrière du module du connecteur C310B et vérifiez le 5v. S'il n'y a pas de 5v, remplacez le RCM. S'il y a du 5v et que le câblage est OK, remplacez le BCM et reprogrammez si nécessaire.
---------- Post added at 18h07 ---------- Previous post was at 18h04 ----------
https://i.stack.imgur%20.com/kXuKn.jpg
bdk40 (10/01/2023)
Vieux 03/01/2023, 20h08   #12
bdk40
Avatar de bdk40
Normalement
Ok mais je ne vois pas pourquoi l'ECU n'est pas joignable par obd, je ne connais pas la procédure pour faire une synchro mais j'imagine que si il faut en refaire une il devrait être possible d'y rentrer par obd non ? Car le seul moyen d'y entrer par obd est de chunter les relais de démarrage pour qu'il soit alimenté, sur le schéma il y a un fil de "réveil" qui part du BCMi vers le PCM est ce que c'est lui qui déclenche l'alimentation du PCM ? si oui ça veut dire que le signal de réveil n'est pas envoyé au PCM et la question est pourquoi ?
La continuité est bonne depuis la prise du PCM jusqu'au boîtier de fusible par contre je ne l'ai pas encore faite jusqu'au BCMi faut que trouve des rallonges pour le multimètre.
Vieux 03/01/2023, 20h08   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Vieux 03/01/2023, 20h15   #14
bdk40
Avatar de bdk40
[QUOTE=POCOYO;963197]Déconnectez le connecteur BCM C2280C et mesurez la tension à la broche 51 clé sur le moteur éteint, vous devriez vous attendre à voir un signal 5v.
Ne doit rien à personne (-:[COLOR="Silver"]
Ok je testerai ça demain, j'ai un deuxième BCM par contre je ne peut pas reprogrammer les clés, le PATS n'est pas dispos pour les modèles à partir de 2011 sur forscan. Je n'ai pu qu'y mettre les données ASBUILT et les firmwares
Vieux 03/01/2023, 20h40   #15
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=88240
Full BDM Ford Focus 1.6tdci edc16c3 hugo-boss Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 14/03/2022 07h56
ford focus demarre pas repcles Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 11/06/2019 23h16
Besoin de votre aide ford focus 1.6TDCI tariq1410 Electronique 11 26/12/2017 18h45
Besoin clear airbag ford focus 2011 yakoub Airbag 5 01/02/2016 00h17
Ford Focus 1,8 TDCI qui ne demarre pas legui Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 30/04/2015 09h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h21.
