Vieux 20/01/2013, 22h55   #1
rikki
Avatar de rikki
rikki is an unknown quantity at this point
Par défaut Désactiver EGR Mercedes 270 cdi
bonsoir à tous.
Je recherche la solution pour désactiver la vanne EGR sur un Mercedes E270CDI?
J'ai entendu parler d'une méthode de shunt électronique ??
Merci d'avance.
rikki est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2013, 23h08   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
c'est quoi comme modèle une W210 ou une W211 ?
c'est une vanne EGR a capsule de dépression tu doit boucher l'arrivé des gaz
si tu ne veut plus avoir de recyclage des gaz.
Vieux 06/02/2013, 00h08   #3
rikki
Avatar de rikki
C'est une W210....la méthode de boucher l'arrivée des gaz ne fonctionne pas à 100%..il y des pertes de puissance aléatoire. Le pilotage de la vanne EGR est fait pas une pompe à vide, qui reçoit les infos du calculo, avec un croisement d'infos venant du débitmètre.Il faut un shunt électronique, afin que le calculateur soit leurrer.
Merci.
Vieux 07/02/2013, 13h27   #4
DrDG
Avatar de DrDG
pour avoir tester la méthode de bouchage ça fonctionne très bien !
sur mercedes comme sur bmw qui a le même principe par dépression .
mais l'info du shunt peut être intéressante.
Vieux 07/02/2013, 18h28   #5
rikki
Avatar de rikki
J'ai trouvé le lien, tu verras que ta méthode n'est pas valable pour tout les modèles, par contre le shunt électronique c'est 100% efficace.
http://http://forums.mercedesclub.or...ad.php?t=68928
Vieux 07/02/2013, 23h38   #6
DrDG
Avatar de DrDG
très intéressant ton lien ,maintenant tu a le schéma de ce que tu cherchais
desactiver fap 607 sebbahi PSA Group Peugeot, Citroën 6 16/09/2011 18h08
desactiver FAP 206 Mitch82 PSA Group Peugeot, Citroën 13 16/07/2011 22h20
Désactiver une alarm sur 607 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 4 06/02/2011 12h10
Desactiver H3+ eobd-scan92 PSA Group Peugeot, Citroën 1 25/02/2010 20h27
desactiver le fap digicar PSA Group Peugeot, Citroën 14 09/11/2009 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h46.
