Vieux 26/12/2022, 08h23   #1
Men
Avatar de Men
Men is an unknown quantity at this point
Par défaut Étalonnage station clim
Salut les amis
Est que quelques un sur le forum se connais en station de recharge clim. J ai un problème avec la mienne c est facom 182 et je pence que il faut la etaloner.
Men est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2022, 10h02   #2
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
c'est quoi ton problème exactement ?
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (26/12/2022)
Vieux 26/12/2022, 12h55   #3
Men
Avatar de Men
Envoyé par SaTouF Voir le message
Quand je fais le tirage et quad je veu fair le tirage à vide elle me met de vérifier si il reste du gaz dans le circuit . Alors que j ai deja fais le tirage de une heure. En faite elle met ce message entre le tirage de ancien gaz et le tirage à vide.
Vieux 26/12/2022, 13h23   #4
SaTouF
Avatar de SaTouF
Les mano descendent en dessous de 0 ?
Genre -0.8 a -1 ?
Vieux 26/12/2022, 15h43   #5
Men
Avatar de Men
Genre -0.8 a -1 ?
Le bleu oui et le rouge est hs j en ai commandé un.
Tu crois que c est ca?
Vieux 26/12/2022, 16h59   #6
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
fais un test d’étanchéité sans le brancher sur l'auto pour voir si c'est étanche déjà ;-)
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2022, 17h08   #7
SaTouF
Avatar de SaTouF
au cas où,
j'en ai une que je vends pour pièce ou en pièce.
j'ai pris la balance et l'imprimante pour la mienne.
Men (26/12/2022)
Vieux 26/12/2022, 19h12   #8
Men
Avatar de Men
Envoyé par fab25000 Voir le message
Le mano qui marche c est la basse pression il desends en sous de zéro. La haute pression je sais pas il est hs.
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
au cas où,
Ta le manuel de utilisation de la machine et le manuel de entretien?
Sinon la tienne avais quoi comme panne à la base?
Vieux 26/12/2022, 22h27   #9
SaTouF
Avatar de SaTouF
La mienne il fallait changer les tuyaux.
L'imprimante qui déroule le papier mais imprime pas.
La balance prends pas toujours en compte 100% des récupérations.
Par contre pour charger, aucun problème.
Étalonnage avec pesé de bouteille sur balance de précision pour savoir quelle quantité régler dans la machine.
Mon disque dur a lâché avec tout logiciels et documents mais,
J'ai le bouquin qui traine avec des pages en moins
Pas contre, comme t'es nouveau je sais pas si c'est judicieux de tout de donner et risquer de te voir disparaître
Vieux 26/12/2022, 22h40   #10
Men
Avatar de Men
Je te comprends c est normal . Est que tu veu me le vendre dans ce cas?
Vieux 27/12/2022, 08h49   #11
SaTouF
Avatar de SaTouF
je vais pas te vendre de la documentation,
je suis pas comme ça.
je vais essayer de te prendre en photo les pages du bouquin
Vieux 27/12/2022, 10h02   #12
Men
Avatar de Men
Ok ce serais bien merci. Des que vous avez fais ca tenez moi au courant svp si c est possible cette semaine comme je suis en vacances que je m occupe de ca.
Vieux 15/01/2023, 20h08   #13
Men
Avatar de Men
Coucou est que vous avez retrouvé le bouquin de la station?
station clim Bosch acs 650 DCH22 Systeme de climatisation 4 01/09/2022 07h51
station clim gary89 Café du forum 4 24/08/2021 14h21
Notice station de clim oliv xii Automobile en général 0 13/06/2020 19h00
Station clim mahfoud lichani Systeme de climatisation 12 16/06/2015 15h37
probleme station clim wassim Systeme de climatisation 3 21/08/2012 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h06.
