Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
j ai un probleme avec un fiat ducato de 2015 moteur 250A1000 116 cv ecu edc17c49 defaut P0335 capteur position vilbrequin j ai verifier le cablage jusqu a l ecu et il est ok (si je debranche le capteur le camion ne demarre pas) capteur branché le camion demarre sans probleme , il tourne nickel jusqu a 2200 tours et la il commence a faire le yoyo (il monte jusque 2300 tours et redescend jusque 2200 tours et cela sans arret ) j arrive a le tenir demarrer si je reste moderer sur l accelerateur par contre il ne faut pas que je met le pied a fond sur l accelerateur sinon il cale carrement..... avez vous une idée ? merci a vous et bonne soirée |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Tu as remplacé le capteur PMH ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | pp08 (12/12/2022) |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu a vérifier ton calage de distribution ? C’est un défaut électrique ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | pp08 (12/12/2022) |
#5 | |
problème électrique je pense pas , j ai vérifier les continués ( 2 fils du capteur au calculateur )elle sont ok le capteur a été changé et toujours pareil non le calage de la distribution n a pas été vérifié un mauvais calage peux donner ce defaut ? merci a toi Dernière modification par pp08 ; 12/12/2022 à 18h59. |
#6 | |
les résistance du faisceau sont bonne aussi ? sinon tire 2 fil en volant tourne plus passé par le faisceau d'origine
intitulé du defaut exact
P033529 capteur regime moteur - signal non valable je vais tiré 2 fils en direct pour éliminer une mauvaise résistance... Dernière modification par pp08 ; 12/12/2022 à 20h30. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Breizhelec (12/12/2022) |
regarde ta cible si tu n'a pas d'impureté dessus , sinon contrôle signal à l'oscilloscope
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Nico76 (12/12/2022) |
Tu as vérifié la continuité du faisceau c'est bien,
mais isolement OK ? Alim 5V et masse OK ? Si tu as le schéma tu peux partager pour jeter un œil (alims communes ?) |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Breizhelec (12/12/2022) |
#10 | ||
je vais quand meme tiré 2 fils pour éliminé le cablage merci de tes réponses ---------- Post added at 20h11 ---------- Previous post was at 20h03 ---------- Citation:
il y a que 2 fils , c est une résistance |
| The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: | Breizhelec (12/12/2022), Nico76 (13/12/2022) |
#11 |
Tu n'as pas compris ce que je t'ai dis,
oui il y a deux fils et non ce n'est pas "une résistance", c'est un capteur à effet hall. Il faut que tu vérifies l'isolement des 2 fils l'un par rapport à l'autre, et que tu vérifies l'alim du capteur 5V et masse. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | pp08 (13/12/2022) |
#12 |
je viens de vérifier sur un schéma "ressemblant", donc c'est bien un capteur à effet hall, effectivement deux fils et pas d'alim de l'ECU, mais il faut quand même que tu vérifies l'isolement entre chaque fil. Quelle résistance retrouve tu à l'entrée de l'ECU capteur branché ? |
#13 |
salut nico76
merci de tes réponses je reprend le dossier debut d apres midi je fais un retour dans la foulée.. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | Nico76 (13/12/2022) |
#14 |
Tu asl historique des réparations dessus stp ? Démarreur, embrayage, volant moteur ou distri ? Merci |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | pp08 (13/12/2022) |
#15 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
La cible est bonne ? Fissure ou autre Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | pp08 (13/12/2022) |
| Fiat Ducato | Minisikk | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 8 | 07/03/2020 09h03 |
| Fiat ducato | guyguy307 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 02/10/2018 12h12 |
| Fiat ducato | ocazautos | Vente, Achat, Echange | 4 | 27/01/2018 19h12 |
| fiat ducato | BELL | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 6 | 28/09/2014 19h13 |
| Fiat Ducato | Mezz | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/09/2011 13h11 |
