Vieux 16/01/2013, 19h43   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut mégane dti 2001
slt collegues,
voila,dans mon atelier,j'ai une mégane dti ECU 2plg,qui démarre bien,et puis une fois chaud se coupe et redémarre pas.
diag: capteur régime moteur:signal non aligné.
j'ai changé le capteur,puis calculateur,virifié le fiseau,mais sans succés.
je songe a la pome a injéction...qlq1 peut m'expliqué ce défaut ??
mérci !
Vieux 16/01/2013, 20h41   #2
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
regarde c'est la fiche du capteur régime moteur elle est bien il faut serrer les cosses
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2013, 12h11   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
verifer le volan margnetique peut etre la cause il y a un pole nord et un pole sud et ainsi de suite
Vieux 17/01/2013, 21h14   #4
krissko
Avatar de krissko
krissko is an unknown quantity at this point
bonsoir
peut être la causse du capteur pmh , il y a eu des problèmes là dessus !
krissko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2013, 07h16   #5
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
verfie la resistance de capteur environ 800 om
verifie serage le plus deracte 13 sur demareur
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2013, 11h05   #6
dybou
Avatar de dybou
Envoyé par formator2 Voir le message
slt collegues,
mérci !
ta pas trouver la solution de ton problème fomator2
Vieux 20/01/2013, 12h54   #7
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
chere ami a mon avis c'est un probleme de pompe
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2013, 13h04   #8
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer sur les mesure paremettre le rigime moteure comment 0 ou bien ?
Vieux 20/01/2013, 18h35   #9
calimero0000
Avatar de calimero0000
calimero0000 will become famous soon enough
regarde bien le message de dybou, d'accord avec lui sauf que renault préconise le remplacement du connecteur qui va au capteur régime.
moi je ne le change pas par contre je démonte le connecteur, les isolants, et surprise 1 fois sur 2 les cosses sont légèrement reculées et ne font pas bien contact.
Pour plus de commodité et être sur de ne pas tirer sur les fils démonter d'abord le capteur avant de retirer le connecteur.
L'innocent dit ce qu'il sait, le sage sait ce qu'il dit quand il dit qu'il ne sait rien.
calimero0000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2013, 19h25   #10
formator2
Avatar de formator2
c t un pb de pompe a injection !! eh oui c evident,car l'injecteur pilote est commandé par la pompe....vous imaginez ??
merci a tous !
Vieux 20/01/2013, 19h27   #11
formator2
Avatar de formator2
Par défaut resolu
merci a tous !
Vieux 20/01/2013, 19h53   #12
amar
Avatar de amar
salut formator miss tmurt, si tu veut savoir si c est ta pompe , quand le moteur et chaud et quel s eteind , tu verse de l eau froide dessu, et tu redemare , si elle redemar sa peut etre ta pompe ; mais si tu a un defaut au niveau du capteur pmh ,j ai deja eu le cas plusieur foie le capteur marche a froid , et plus a chaud , pour le verifier , tu prend ta vitesse moteur a froid et a chaud quand sa marche plus , et le capteur et pas cher, donc tu risque rien. pour savoir si l injecteur pilote fonctionne moteur tournant tu le debranche et si il est bon ton moteur va claqué comme si tu avait trop d avance , a plus
Vieux 20/01/2013, 20h09   #13
formator2
Avatar de formator2
saha amar,rien ne m'echappe dans ce genre de diag.quand je pose une question ici,c que c probleme qui est difficle a résoudre...lol. tu n'as pas bien lu mon poste,car le capteur est changé neuf,les connectiques sont tres bonnes,ecu changé...le defaut est: signal non aligné,pas " aucun signal",ya une différence comme meme !!!
caio et a la prochaine boutique !!
Vieux 20/01/2013, 20h41   #14
amar
Avatar de amar
a désolé pas bien lu la fin , sinon enchanté mon amie tu a résolue cool pour toi bonne continuation
Vieux 21/01/2013, 10h39   #15
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer tu nas pas des grin sur votre filtre de gazoile par ce que cest tu as des grin ça ve dire que la pompe
Problem megane 1.6 16 v 2001 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 5 20/11/2012 08h46
Megane senic dti 2001 stofa-25 Renault, Dacia, Nissan 6 06/01/2012 00h17
megane DTI 2001 cletek Immobilizer dumps/solutions 1 23/02/2011 22h13
problem sur une Megane, 2001 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 5 30/11/2010 21h37
megane scenic 2001, 1.5 DCI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 2 10/06/2010 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h26.
