Vieux 11/12/2022, 23h48   #1
kilog
Avatar de kilog
kilog will become famous soon enough
Par défaut 1999 Daihatsu Terios tourne mais ne démarrage pas (comportement IMMO OFF) apres > 5mn
Bonjour les amis
Après un démarrage à froid réussi, après avoir roulé plus de 5mn, cette Daihatsu Terios de 1999 se lance et ne démarre plus (comme si l'immo on faisait son boulot)
Après le premier démarrage, la voiture peut rouler et rouler correctement pendant des heures sans erreurs de diag.
Après avoir arrêté manuellement la voiture, un defaut s'affiche (EFI*: DTC 81*: Communication entre les dispositifs d'immobilisation)
L'effacement du defaut ne permet pas à la voiture de redémarrer.
Je dois déconnecter : Batterie, calculateur moteur, Immo et attendre au moins 5mn puis les reconnecter tous pour permettre à la voiture de redémarrer.
J'ai aussi remarqué peut être une situation de surchauffe sur la boite de l'immo (est ce normal ?)
En tant que solution à ce problème, j'étais sur le point de désactiver le kit (immo + ecu moteur) mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de solution de satisfaisante.
Quelqu'un peut-il me dire comment résoudre ce problème
La voiture est une Daihatsu Terios année 1999, essence, boîte de vitesses manuelle, conduite à gauche
écu 89560-87456 et boîte immo 89560-87403
Thks si cela a été utile
"Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès." N. Mandela
kilog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2022, 22h38   #2
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
salut as tu vérifié le faisceau prise oxydé ?
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
2010 Daihatsu Terios Odometer correction jupteck Tableau de bord (Dashboard) 5 06/12/2022 17h30
Ibiza 6L 2008 avec Immo Off mais voyant anti-démarrage RIMKAASS Immobilizer dumps/solutions 3 11/06/2021 19h38
clio 2011 moteur tourne mais ne demarre pas belghiti Renault, Dacia, Nissan 25 20/01/2016 20h02
immo off DAIHATSU Terios 1.3 16v essence de 1999 tony76 Immobilizer dumps/solutions 1 06/05/2014 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h53.
