Vieux 05/12/2022, 18h34   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Taux de compression .
Je cherche le taux de compression sur une Twingo 2010 1.5dci.
compression courante moteur tiède/chaud et froid acceptable
symptôme , fumée noir/bleu au démarrage à froid avec une impression de 3 cylindres sur 4 ...
merci de vos infos ...
Vieux 05/12/2022, 19h15   #2
loorm
Avatar de loorm
loorm is an unknown quantity at this point
je penche plutot pour un injecteur plus que pour q'un probleme moteur.fait un diag avec une delphi ou autre.tu peux tester la compression des cylindres,si ils sont tous identiques ou presque c bon.
---------- Post added at 19h15 ---------- Previous post was at 19h12 ----------
pour info il existe plein de video sur youtube pour le test des compressions sur 1.5dci
loorm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2022, 19h40   #3
VroumVroum
Envoyé par baccara25 Voir le message
Tres simple et sans phylosophie; la valeur de pression de fin de compression doit etre au moins de 18 bars.
Ne oubliez pas de debrancher des injecteurs (commande electrique) avant le test.
Oui , c'est ce que j'ai lu sur une documentation Renault , je vais prendre les compression à 0° pour voir , le symptôme corresponds à un cylindre à 10/15 bars
si ils ont tous 18 bars mini à 0° , je continue mes investigations sinon poubelle le moulbif ...
Vieux 05/12/2022, 22h18   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Tu as combien en compression ?
Je dirais de memoire 16 bars minimum
VroumVroum (06/12/2022)
Vieux 06/12/2022, 07h07   #5
Pression de fin de compression moteur K9K
VroumVroum (06/12/2022), WJon (06/12/2022)
Vieux 06/12/2022, 07h45   #6
VroumVroum
bonjour,
je vais les prendre demain en stockant la voiture dehors , je vais me peler le jont pendant 1h ....
Vieux 07/12/2022, 11h46   #7
VroumVroum
Bon , ben j'ai pris les compressions 2 cylindres à 19 bars et 2 à 20 bars , ce n'est donc pas çà ...
je viens de mettre 4 injecteurs d'occasions pour voir , elle démarre moins bien , c'est étrange ( j'ai bien codé les injecteurs avec le 1 coté embrayage ) .
je verrais ces prochains jour si elle fume bleu/noir au démarrage , je pencherais bien sur la pompe en bout de potentiel ....
Vieux 07/12/2022, 12h04   #8
En dehors du premier démarrage difficile d'autre symptôme ?
VroumVroum (07/12/2022)
Vieux 07/12/2022, 12h07   #9
VroumVroum
Non , rien , cliquetis , mais sur ces moteurs , les cliquetis sont souvent présent ...
Vieux 07/12/2022, 12h11   #10
Peu de chance que ce soit la HP,
es-tu sur de la BP (de l'air dans le circuit et les combustions sont pourries),
et du pré/postchauffage ?
Pour les injecteurs je remettrai ceux d'origine,
il en existe plusieurs références sur ce type moteur, et pas toutes compatible entre elles.
Si tu veux envoi le VIN en MP je regarde pour la référence des injecteurs.
bino78 (07/12/2022), VroumVroum (07/12/2022)
Vieux 07/12/2022, 12h35   #11
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut GAD tu as contrôler la correction débit injecteurs et fait un test débit des injecteurs d'origine ? Pour changement d injecteurs optent pour du neuf directement Renault même avec du reconditionné tu risques d être emmerdé.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2022, 14h22   #12
VroumVroum
Envoyé par bino78 Voir le message
bonjour,
Hors de question de mettre 4 injecteurs neuf sur une veille caisse à 1500€ , autant la laisser fumée jusqu'a la fin des temps .....
---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h20 ----------
bonjour,
et comment tu reconnais ceux qui sont compatibles à ceux qui ne le sont pas ?
Vieux 07/12/2022, 14h45   #13
bino78
Avatar de bino78
bonjour,
bonjour,
Après gad c est toi qui décide, tes corrections et test débit injecteurs sont bonnes ?
Vieux 07/12/2022, 15h22   #14
VroumVroum
les correction était bonne sur les anciens injecteurs , maintenant qu'il y en a des autres , va falloir qu'il corrige , et çà se fait à vitesse constante sur plusieurs plage , il va falloir donc attendre qu'elle roule , mais ce qui a d'étrange ,c'est qu'elle démarre moins bien , c'est pour çà que je pense à la pompe , elle pourrait avoir du mal de monter en pression , ou alors c'est un injecteur qui à un retour important , je doute mais comme c'est des injecteurs de daubes .... même si elle a plus de mal de démarrer , je verrais bien si elle fume au démarrage comme avant , ce sera un signe quand même ...
Vieux 07/12/2022, 16h20   #15
bonjour,
Comme ça..
Taux de compression hdi akasa67 Mécanique générale 17 27/04/2025 16h14
Taux de suie dans fap markko Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 20/12/2023 19h28
FAP difference entre taux de suie et taux de cendres , regeneration non efficace OVERSPEED Tutoriels 4 02/04/2022 21h08
Taux de compression E85 et pression de compression OVERSPEED Ethanol E85 0 12/02/2022 09h42
Le moteur à taux de compression variable eobd-scan92 Automobile en général 0 27/01/2010 10h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
