bonsoir a tous les membres je cherche quelqu un qui peut mettre ce dump95160 en off parceque j ai quelque immooff edc16c34 j arrive pas a faire le telecodage parcequ il ne depasse pas les 3000TR et merci infiniement
#2 | |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pin pxt3 |
| The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (15/01/2013), mecanodiag93 (12/03/2013) |
ça marche pas ce dump il ne depasse pas 3000tr merci bien quand meme parceque j ai deja essayer avec des logiciels pour le off mais ça va pas marcher mais j ai vue dans le forum que notre membre MCNexo fais des off pour les edc16c34 qui marche nickel alors il faut que j attend sa conexion et merci encore a tous les membres
voila edc16C34 off
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
| The Following 2 Users Say Thank You to newfree For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (16/01/2013), mecanodiag93 (12/03/2013) |
merci mon frere newfree j ai des off pour edc16c34 mais le probleme c est qu il ne depasse pas 3000tr ce que je veix c est de faire le off a mon dump d origine poste dessus et merci infiniement
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici ton off fait a partire de ton dump pass sur ta boite
| The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/01/2013) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut desoler pour le retard mister electro mais j ai pas mal de taf en ce moment je tenvoie ton off dans 5min a tout de suite
| The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/01/2013) |
Voici comme convenue ;)
Je t'envoie par mp ton code IMMO et ton mdp de l'archive. |
| The Following 2 Users Say Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/01/2013), mecanodiag93 (12/03/2013) |
oui j'ai fait le off de ton dump originale essaye et poste le resultat
| The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/01/2013) |
#10 |
merci bien a MCNexo94 et a newfree et a sam69 aussi pour votre aide c est gentil de votre part je vais essayer avec ces dump et je vous tiens au courant
#11 |
Ok je laisse le post ouvert, jusqu a que tu confirme le fichier fonctionne ;)
#12 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut alors pas de nouvelle pour le dump je pense qu'il doit fonctionner j ai le meme souci mais le off ne fonctionne pas voiture demarre pas merci
#13 |
le probleme a etais resolu avec un vierge plus aprentissage cle et injecteurs
l union fait la force |
#14 |
Salut les Aloïs avec quel logiciel on peut mette en Immo off un EDC16C34 svp
#15 | |
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut sur les edc16c34 1.6 tu peut le faire avec ce petit soft . important :sur les edc16c34 faut toujours travaiiler sur le dump original et ne pas injecter un dump d'autre calculo. dans ta boite
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie |
| immo off sur ecu bosch edc16c34 peugeot 308 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 23/11/2017 04h38 |
| immooff 307hdi edc16C34 | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 08/08/2012 19h07 |
| Besoin immo off 207 hdi edc16c34 bosch | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 31/01/2011 19h30 |
